SM-13
Информация о SM-13
  • День рождения 04.12.1991
    Новолукомль, Беларусь
    Ford Mondeo II Clipper, 1.8 TDI, 1997
  • Интересы
    Техника и автоспорт
Достижения SM-13
  1. С Днём Рождения SM-13!
  2. С Днём Рождения SM-13!
  3. С Днём Рождения SM-13!
  4. Бачок расширителя откручиваешь и подымаешь, снимаешь подушку двигателя и все легко снимается))
  5. Масса без нагрузки - 1480 кг Разрешенная макс. масса - 2010 кг так стоиту меня в тех. паспорте. 1.8 TD, легковой универсал...
  6. С Днём Рождения SM-13!
  7. После замены клапанной крышки всевместе с мембраной стало сухо. Теперь и клапан ЕГР сухой, И на турбине масла нет...
  8. Все решается только заменой клапанной крышки...
  9. Я менял полностью турбину. По поводу катриджа: он может быть и хорошо отбалансирован, но наши продавцы могут сбить балансировку: уронив, ударив и т.п. А такие минимальные повреждения на валу не заметишь.
  10. Масло может браться из сопуна вентиляции картерных газов. Если прорвата мембрана сопуна в клапанной крышке, то масло турба тянет хорошо... и заливает еще и поддон
  11. Да, если поставить новую турбу машина оживает. Тяга у двигателя заметно лучше и мощность ощущается))
  12. Опять возникла данная проблема, но в этот раз лопнула пластиковая тарелка и порвала мембрану сопуна в клапанной крышке. Кто-нибудь знает номер мембраны и как его найти??? По номеру на тарелке ничего не пробивается...
  13. Со штифтами проблемно словить ВМТ на коленвале! Сам с этим сталкивался... И штифт по книге точил, и коленвал старый лежит... Простой способ выстовить коленвал в ВМТ: снять с коленвала шкиф и штифт на который одеваются звездочки ремня ГРМ должен в ВМТ стоять в самом верху. А в прорезь на распредвале пластина должна вставлятся, если нет нужно проворачивать распредвал.
  14. Спасибо!!! Буду смотреть что пошло не так))
  15. Ребята помогите! Не могу разобраться с печкой. То дует теплый воздух, то начинает дуть холодный. Переключатель холод - тепло крутишь, температура воздуха меняется и в положении горячего слышно, что прикрывается какая-то заслонка. Но дует воздух еле теплый. Направление обдува и рециркуляция работает. Что капать??? Термостат заменил, но ничего не дало.
