Радист
Информация о Радист
  • День рождения 24.04.1988
    Пружаны
    Mondeo 1.8i,16V,96 г.в., Fusion 1.5L GTDI I4, 2013
Контакты
  • Skype
    Radissst20r
1 199 просмотров профиля
Достижения Радист
  1. Радист
    помпа
    Всем привет. Имею форд фьюжн 2013 г. 1.5. Настал момент замены ГРМ и помпы. При анализе информации по запчастям столкнулся с одной проблемой - покупке помпы. Есть два варианта: 1. оригинальная электрическая помпа. DS7G8B595CB. 2. оригинальная механическая помпа DS7Z 8501 E. У меня стоит электрическая. Механическую уже начали ставить с 15 года. Читал где то на сайте, что электрическая помпа может отключатся для быстрого прогрева двигателя. насколько я понял механическая уже так не сможет. Стоит ли ставить механическую помпу вместо электрической, будет ли нормально прогревается двигатель? Зачем инженеры форд решили убрать тогда эл. помпу? Многие мне говорили ставь механическую и не парься, но мне хотелось бы разобраться.
  2. Привет. Ребята может мне поможете пробить комплектацию 1FA6P0HD6E5375713
  3. Всем привет. Помогите пожалуйста подобрать номер для подушки. Насколько я понял это нижняя задняя, которая установлена на коробке, но почитав форум именно такой не нашел. У меня мкпп 1.8 zetek. VIN WF0NXXGBBNTG55990 https://yadi.sk/i/BVcA4qtk3UtD9c https://yadi.sk/i/HGT8oP2R3UtD9r https://yadi.sk/i/KO_EeSRP3UtD9z https://yadi.sk/i/_sfeDNL_3UtDAD https://yadi.sk/i/hBMVVYhO3UtDAZ https://yadi.sk/i/FvIhux9J3UtDAu https://yadi.sk/i/5CsjAKjJ3UtDBE
  4. Всем привет. Помогите пожалуйста подобрать номер для подушки. Насколько я понял это нижняя задняя, которая установлена на коробке, но почитав форум именно такой не нашел. У меня мкпп 1.8 zetek. VIN WF0NXXGBBNTG55990 https://yadi.sk/i/BVcA4qtk3UtD9c https://yadi.sk/i/HGT8oP2R3UtD9r https://yadi.sk/i/KO_EeSRP3UtD9z https://yadi.sk/i/_sfeDNL_3UtDAD https://yadi.sk/i/hBMVVYhO3UtDAZ https://yadi.sk/i/FvIhux9J3UtDAu https://yadi.sk/i/5CsjAKjJ3UtDBE
  5. а на разборках если посмотреть?
  6. Всем привет!!!. Подскажите пожалуйста номерок ремкомплекта, пружинок в сборе, для тормозных барабанов на универсал. VIN: WF0NXXGBBNTG55990
  7. С Днём Рождения Радист!
  8. Фига се!!! Спасибо
  9. Ребят подскажите пожалуйста номерок на тросики ручника левый/правый и от самого ручника. У меня универсал, взади барабаны
  10. третий день машина стоит не знаю как трубки вальцевать, т.к. штуцера будут разные. А что случиться если перепутаю?
  11. Всем привет. Столкнулся с той же проблемой как у всех: при прокачке задних тормозных цилиндров лопнула трубка под бензобаком. Начал менять полностью трубки до блока АБС. Но когда вытягивал трубки из по бака выломал сразу две и какая куда не могу найти. По форуму лазил ничего путного не нашел. У меня взади на балке стоит какой-то распределитель. От него расходяться трубки на левое колесо и на правое. От блока АБС к этому распределителю идет две трубки, которые хочу и заменить. Вопрос в следующем: С какого штуцера на АБС, трубка подсоединяется в верхнее отверстие (т.е правое колесо) и какая в нижнее (левое колесо)? На фотках видно. Заранее благодарен всем откликнувшимся. https://yadi.sk/i/z9TPO3hS3Ga4HQ https://yadi.sk/i/5NnYL1Wn3Ga4HW https://yadi.sk/i/JpHyGRjS3Ga4Hr https://yadi.sk/i/6C0dGnB63Ga4LE https://yadi.sk/i/Nc0qO8ic3Ga4LP https://yadi.sk/i/nl3mNH2n3Ga4LY https://yadi.sk/i/Fa4EikmE3Ga4Nc
