VovaC3
    Минск, Беларусь
    Mercury Cougar 2.5L АКПП
Достижения VovaC3
  1. Здравствуйте. CD4E PTAT.Cougar 2.5V6 99г. Поставили контрактную коробку. Проехал 20 км в очень активном режиме, все было ОК. Далее загорелась ошибка P1744. Коробка стала в аварию. Заглушил/завел все нормализовалось. Масло залили старое, протестировать. На вид уже не кондиция. Пробовать менять масло? Либо еще что-то порекомендуете? Попутно прочистить/промыть/прверить и тп. По факту блокировку включает пока холодная точно, когда хорошо прогреется под вопросом. Сегодня буду тестировать повторно. Заканчивается гарантия на КПП, поэтому вопрос срочный. Буду благодарен любому совету. Спасибо!
  2. Подниму тему. В предыдущий раз заменил втулки, износились довольно быстро(т.к выработка в самой петле ее быстро разбивает.) По взаимозаменяемости петель. Может на каких других фордах такие же петли были? Владельцы мудрых программ отзовитесь)
  3. Ребята подскажите пожалуйста номерок ремкомплекта компрессора кондиционера. Выявили течь между двух половинок компрессора, вот думаю перебрать, СТОшники 100 уе зарядили. И суппортов(зад и перед, дисковые 2.5) Не хочется плодить новых тем, буду благодарен за помощь) по поиску что-то ничего не нашёл.
  4. Нет. Я в курсе, что разные. 0 положение ДЗ + КХХ на 16,7% приводят к таким показаниям. Хотя на первый взгляд это довольно странно.
  5. Спасибо, я как-то и не догадался бы
  6. Кстати, по датчику положения дроссельной заслонки. Полностью закрытый дроссель с компа показывает, что он таки открыт на 16.7%. Интересно, у всех так? У меня с набором скорости тоже ерунда случается. Бывает, что после "наваливания" ХХ держит около 1500-1700 оборотов, случается крайне редко, но случается. И мозги АКПП потом не понимают, что я торможу и получаются "рывки" при торможении. Я её торможу, а она меня разгоняет. Тот еще глюк. Заглушил/завел и все дальше ок.
  7. Я думаю, что тестер твой всё таки погрешность даёт. В реле регуляторе отсечка вроде на 14.7-8, попробуй другим замерить.
  8. у меня когда 17 вольт гена выдал, загорелась лампа акума. Заменил генератор тогда. Ну а акум пока стоит, но убило его знатно.
  9. Это как ездить надо, что бы задние опоры упилить. у меня лежало 5 стоек, +2 мои и на всех были живые опоры. А вот отбойники были упиленые на всех пяти. Да, они на вид старые и дубовые, но не рваные. Я бы оставлял родные опоры.
  10. Опоры багажника тоже новые стоят, крышку стоит только чуть приподнять и она сама улетает вверх. От фольксваген поло подобрали. Может коротковатые, поэтому и не отстреливают крышку. Хотя сам багажник довольно высоко открывается. Да и по размеру нормально. Надо будет номерок глянуть. А вот из салона багажник открывается только на определённой горочке, а так опять замком зажимается.
  11. У меня две оригинальные пружинки, вполне себе упругие и багажник тоже не открывается. Отстреливает, но не до конца. Дело либо в регулировке замка относительно крышки, либо в самом замке как я считаю.
  12. вот тут есть немного информации почитать. http://mondeoclub.ru/forum/topic/99804/?hl=%2B%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%B9+%2B%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81&do=findComment&comment=2740914 и вот тут мне помнится форумчанин подсказал, если будешь ставить турбинку бош нужно будет фишку переделать. Делов на 5 минут: я себе 2 года назад такой ставил, пока езжу. Но гудит немного с самого начала эксплуатации.
  13. У меня было такое. Заменил насос и сетку в баке. После этого все ок
  14. Спасибо Алексей, сам с этим столкнулся на разбоках, с 20уе стартовали. В итоге купил за малиновкой у знакомого продавца, достали прямо из мотора, он по маздам работает, моторов 2.5 штук 15 наверное лежит, нашли мой щуп, по длине такой же, только вместо кольца сверху ручка. Ну и забрал я щуп+крышку маслозаливной горловины за 200тыс. К нему же и обращаюсь, за всякими трубочками по мотору, зажимчиками и тп. Если что нужно будет, подкину контакты. Адекватный парень. А в масюковщине это ж наш Олег вроде на моторленде) бываю по работе возле него, периодически заезжаю, отвлекаю от работы))
  15. @seconds, x-type ягуар. На базе мондео собран. У меня вообще внутренние шлицы 32 если не ошибаюсь. Но 2.5 Да и вообще, который раз убеждаюсь, что на кугар без образца лучше не покупать ничего)))
