SERJ_Ko_1980
Информация о SERJ_Ko_1980
  • День рождения 23.02.1980
    Таганрог, Ростовская обл
    Ford Mondeo GE, duratec-he 1.8л. 110л.с., 2001г.
Достижения SERJ_Ko_1980
  1. С Днём Рождения SERJ_Ko_1980!
  2. С Днём Рождения SERJ_Ko_1980!
  3. С Днём Рождения SERJ_Ko_1980!
  4. прочел тему по этой ссылке оттуда следует, что подсос воздуха при открытии крышки топливозаправочной горловины - это норма, а если смущает, то: 1. #17 "На крышке бензобака есть клапан, отворачиваешь крышку, дуешь в себя ртом в белый клапан (который со стороны бака) в крышке, если пропускает, то вакуума быть в баке не может. Если не пропускает воздух в рот, то меняешь/разбираешь/чистишь крышку. " или #18 "клапан нужно продуть от грязи со стороны т/бак)на шиномонтаже компресоом (автомобильный не тянет, слабоват). Его работоспособность восстановится и он будет пропускат воздух в бак и ине пускать его из бака. " 2. #4 "Вакуум создается при забитом абсорбере, неисправном клапане вентиляции и грязных сетках бензонасоса. В последнем случае плюс к вакууму имеем плохую тягу. " С постами #17 и #18 всё понятно, а вот с #4 хотелось бы по подробнее, где искать, как выглядит, а лучше фото В общем, вопросов только прибавилось
  5. +1 тоже очень интересно где он, лучше фото
  6. а я и не веду речь за насос, речь идет за модуль в сборе, то бишь вместе с клапаночками...
  7. +1 Добавлю: есть знакомый продавец автозапчастей, он тоже жалуется на Бош потому как последний частенько в свои коробки стал ложить неизвестных производителей без какой либо маркировки!!!
  8. Написано конечно красиво, я на это тоже купился, взял себе вот такой 775183 ERA МОДУЛЬ В СБОРЕ С БЕНЗОНАСОСОМ И ДАТЧИКОМ FORD MONDEO 1.8,2.0L 2000- 3,8BAR 3700руб. но чуда не произошло и мне пришел MESSMER с номерами FORD 1117944, 1119880. Фотки самого модуля сделать не успел, т.к. нужен был рабочий а/м, а ремонт б/н затянулся на неделю (искал причину, спасибо всем, кто откликнулся). Теперь о модуле: с виду нормальный пластик, как у BOSH (фото пост #280), всё тоже самое, поставил и поехал, провалов не ощутил до 6000об/мин. На первой же заправке (только Лукойл Аи-95, всем рекомендую) обратил внимание, что при открытии лючка б/б слышно как в б/б всасывается воздух снаружи, и это при заполненности бака на 2/3. А если кататься, пока в б/б останется литров 10, так может и бак лопнуть от разрежения (было у отца на ВАЗе) ??? Теперь регулярно контролирую этот вопрос. Других глюков за два месяца эксплуатации не обнаружил.
  9. кто нибудь такие юзал: взял взамен Maxxis MA-P1, у меня отходили 4 сезона, ездили ещё до меня минимум сезон... резиной доволен, грыж нет, корд не лезет, балансируется легко грузиками 5-10гр, по мокрой дороге при +5 лучше не ездить, скользит (чисто летняя)
  10. Не удержался, вот ещё: 1317276 FORD Клапан впускного коллектора 1317278 FORD Ось заслонки впускного коллектора 1119833 FORD Прокладка клапана EGR 1123580 FORD Буфер хода сжатия амортизатора задней подвески 1118179 FORD Опора пружины верхняя m.6 стойки амортизатора 1147420 FORD Датчик кислородный . 0258986507 BOSCH Лямбда-зонд универсальный четырхконтактный 1358178 FORD ТЕРМОСТАТ В КОРПУСЕ (98C) TH35798G1 GATES ТЕРМОСТАТ 262702 BEHR-TT ТЕРМОСТАТ 693998J VERNET ТЕРМОСТАТ 693998J VERNET ТЕРМОСТАТ (В КОРПУСЕ) От ФМ-4 намного дешевле около 1000 р. по сравнению с 4000 за оригинал ФМ-3.Только у него не будет подогрева, да он и не нужен в принципе. 1545441 FORD ЩЕТКИ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ БЕСКАРКАСНЫЕ MON01- 1004020 WEEN ЩЕТКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ 1004022 WEEN ЩЕТКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ 22 SLIDER TOYOTA TSUSHO DU050L DENSO ЩЕТКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ 500MM ГИБРИДНАЯ DU055L DENSO ЩЕТКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ 550MM ГИБРИДНАЯ 3397008537 BOSCH ЩЕТКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ AEROTWIN 550 ММ 1042065 FORD КЛИПСА МОЛДИНГА ПОРОГА (в комплекте 5шт) колечко плунжерной пары ТНВД Камаза внешним диаметром 17 мм. и толщиной 2 мм. 1105883 FORD ПЫЛЬНИК ПЕРЕД.ЗАД. АМОРТИЗАТОРА MONDEO 01-07
  11. Не судите строго, может повторюсь, вот мои наработки по номерам деталей: 1152049 FORD Фильтр масляный 50013866 KOLBENSCHMIDT 1216907 FORD 91665 TSN Фильтр воздушный 1451913 FORD Фильтр салона угольный TSP0325011 DELPHI Фильтр салона угольный 4103735 FORD 93218 TSN Фильтр топливный 2321762020 TOYOTA Фильтр топливный в баке 1126718 FORD Комплект тормозных колодок передние 21188 TSN V403 FINWHALE FSL1425 FERODO 13046039872 ATE 1204572 FORD IT20 DENSO Свеча зажигания иридиевая 1619343 FORD Катушка зажигания CE2004212B1 DELPHI Катушка зажигания Высоковольтн. провод 1-го цилиндра 1119840 FORD Высоковольтн. провод 2-го цилиндра 1119841 (1255505) FORD Высоковольтн. провод 3-го цилиндра 1119842 (1255507) FORD Высоковольтн. провод 4-го цилиндра 1119843 (1255509) FORD Аналоги (идут комплектом 4 провода): NGK — 6984 (в комплекте смазка для колпачков) BOSCH - 0 986 357 271 BERU ZEF1539 Beru 0 300 891 539 800268 BREMI Высоковольт.провода комкт 953.67 НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ БЕРИ ПРОВОДА ЦИТРОН! Они даже на катушку зажигания не нашелкиваются и в свечные колодцы ты их не засунешь, надо будет резину срезать 1013711 FORD Лампа ближнего света H7 12V 55Вт патрон PX26d 64210NBP OSRAM NIGHTBREAKER (блистер) 6119281 FORD 6411 OSRAM Лампа подсветки салона 10w SV8,5 11x41мм 6486X OSRAM 6W MINIXEN повышенная светоотдача 104491755 HANS PRIES МОСКВА-102 5-6дней 1610595 FORD 2825 OSRAM Лампа безцокольная 5W W2,1x9,5d 2886X OSRAM MINIXEN повышенная светоотдача (6W) 1147427 FORD Комплект сцепления (диск+корзина) 623312309 LUK Комплект сцепления 1063692 FORD Ключ зажигания заготовка (жало) - бочка 1132591 FORD Замок бардачка МОСКВА-946C 6-8 1214.31 ›30 FP1013 SPART Бензонасос электрический . EFU302013 EAS Фильтр топливного насоса (сетка треугольная) 0580453453 BOSCH ТОПЛИВНЫЙ НАСОС (а/м ВАЗ) . 0580454001 BOSCH оригинала Бош на Мондео 3 1134210 FORD CX2352 MOTORCRAFT Клапан возврата ОГ (EGR) 1355115 FORD Прокладка клапана возврата отработавших газов VALVE,EGR 1112701 FORD 713548800 VICTOR REINZ Прокладка выпуск. коллектора 1122617 FORD Прокладка ГБЦ (110ps) зам 613544000 VICTOR REINZ Прокладка ГБЦ 1119878 FORD 026551 ELRING Прокладка клапанной алюм. крышки 4 1118695 FORD Втулка переднего стабилизатора 1119588 FORD Втулка заднего стабилизатора Turnier (18,5mm) 1117698 FORD Тяга стабилизатора пер.подв.L/R 1117801 FORD Тяга (стойка) стабилизатора задн. подвески L/R FDLS3274 MOOG Тяга стойка стабилизатора JTS500 TRW Стойка стабилизатора 1130452 FORD ТЯГА СТАБИЛИЗАТОРА ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ FDLS3274 MOOG ТЯГА СТОЙКА, СТАБИЛИЗАТОР 1130118 FORD 553217 KAYABA Амортизатор задний GAS E5101 MONROE Амортизатор подвески задн универсал 00-07 1117394 FORD Упор двери багажника универсал газовый 8127552 LESJOFORS Газовый упор багажника ML5374 MONROE Газовый упор багажника 1123580 FORD Буфер хода сжатия амортизатора задней подвески 1118179 FORD Набивка антискрип/PAD - ANTI-SQUEAK 1127089 1360357 FORD Пружина задняя m.6 HD 4453803 FORD Отбойник переднего амотризатора 1143358 FORD Уплотнитель арки на задние двери нижн /WEATHERSTRIP 1203049 1085131 1321153 FORD Фиксатор основания заднего сиденья 1197620 1132378 1302896 FORD Подушка безопасности водителя 1117059 1347007 FORD Подушка безопасности пассажира 1132267 FORD Подушка безопасности Устан. на сидении водит 1132268 FORD Подушка безопасности Устан. на сидении пассаж 1061867 FORD 01003 FEBI Пыльник ШРУСа наружный 4106429 FORD Пыльник ШРУСа внутренний 4106404 FORD 21007 FEBI Подшипник промежут. приводн. вала (шруса) 1133023 FORD 34208 TSN Подшипник ступицы колеса пер 1146400 FORD 7148990007 MEYLE Датчик ABS перед/зад 1146400 FORD 0265007879 BOSCH Датчик ABS перед/зад 6829045 FORD JBU542 TRW Сайлентблок рычага задней подвески, передний 6829045 FORD FO0205RP VTR Полиуретановый сайлентблок рычага задней подвески, передний 6829046 FORD FO0204RP VTR Полиуретановый сайлентблок рычага задней подвески-груша или внутр 6829051 FORD Сайлентблок рычага задней подвески-цапфы или продольного 6761093 FORD Сайлентблок рычага задн подвески-кулака, на соединение цапфы и груши 6736548 FORD Болт рычага задн подв с прорезью и эксцентриком 6517149 FORD 24383 FEBI Гайка шестигранная с фланцем M12x1,75мм 2 1144078 FORD Суппорт тормозной задний левый d.38 2125145 NK 4250.49руб 144077 1478340 FORD Суппорт тормозной задний правый d.38 2125146 NK 3935.66руб 1151825 FORD Колпачок маслосьемный (впуск) 703554600 VICTOR REINZ 59.20руб*8шт 1206655 FORD Колпачек маслосъемный выпускного клапана 1124378 FORD V98032 AE Клапан впускной 1124377 FORD Клапан выпускной 013VA30999000 MAHLE KOLBEN 1119209 FORD Тарелка пружины клапана 1127886 FORD Гидрокомпенсатор Толкатель клапана 3.402mm 5103655 FORD (1127887) Толкатель клапана 3.442mm 5103659 FORD (1127846) Толкатель клапана Duratec-HE 3.522mm 5103661 FORD (1127848) Толкатель клапана 3.562mm 800044840000 KOLBENSCHMIDT кольца поршневые Ford Focus,Mondeo,Mazda6 1.8 00 d83x1,2x1,2x2,5мм стандарт РОСТОВ-14 01568N0 MAHLE d83x1.2x1.2x2.5 STD (1) Ford FocusMondeo, Mazda 6 1.8 00 1 1119172 FORD ЦЕПЬ ГРМ DURATEC-HE 1227801 FORD Направляющая цепи ГРМ DURATEC-HE 1119869 FORD Рычаг натяжителя цепи ГРМ DURATEC-HE 1347669 FORD НАТЯЖИТЕЛЬ ЦЕПИ ГРМ DURATEC-HE 77787600 KOLBENSCHMIDT Вкладыши нижней головки шатуна 1667955 FORD Сальник коленвала пер. DURATEC-HE 1119858 FORD ЗВЕЗДОЧКА РАСПРЕДВАЛА 1045737 Ford Масло трансмиссионное синтетическое "75W-90", 1л MT1L Comma Масло трансмиссионное "Gear Oil MT75", 1л . 1351664 FORD БРЫЗГОВИК МОТОРНОГО ОТДЕЛЕНИЯ MONDEO 2000-2007 85381AA042 TOYOTA ФОРСУНКА ОМЫВАТЕЛЯ ЛОБОВОГО СТЕКЛА ВЕЕРНАЯ 30655605 VOLVO ФОРСУНКА ОМЫВАТЕЛЯ ЛОБОВОГО СТЕКЛА ВЕЕРНАЯ EC016750YA MAZDA ФОРСУНКА ОМЫВАТЕЛЯ ЛОБОВОГО СТЕКЛА ВЕЕРНАЯ YS4Z17603EA FORD ФОРСУНКА ОМЫВАТЕЛЯ ЛОБ.СТЕКЛА ВЕЕРНАЯ Уплотнители стёкол ВНУТРЕННИЕ от дверей кузова 2108, уплотнители стёкол внутренние от передних дверей кузова 2109(2115, 2114). От 2108 идёт на Моню в передние двери, от 2109 (и....) на задние двери Мони. Солдатик от классики на колодочки задние как родной Маленькие резиновые колечки на топливные форсунки от ВАЗ 08-09 подходят На мондео 3 (универсал) моторчик стеклоомывателя от форд фиесты подходит (на вид как родной) цена 300рублей Топливный фильтр от Пассата 1 в 1 с фильтром от Мондео 3, стоит в 2 раза дешевле, номерок Пассатовского: Mann WK 830/7 уплотнитель капота тот что стоит на панели в виде резиновой трубки и стоит оригинал 1200 р. подходит уплотнитель крышки багажника от 7 жигулей за 100 р Резиновые накладки на педали тормоза и сцепления от Ваз 2101-07, Цена 7руб/шт, С феном встают как родные Топливный фильтр поставил от Шеви нива оригинал за 200 рублей 421905184 GATES ШЛАНГ ТОПЛИВНЫЙ ПОГРУЖНЫЙ GATES 8ммХ0.3ммХ305мм 0712995210 BMW Хомут крепления фильтра топливного об очистке резинок стеклоочистителей, их трут по стеклу при помощи разведённого с водой 1/3 нашатыря. FTE - это поставщик оригинала по тормозной системе Febest...-лучше не рисковать... много нехороших слухов об этой фирме... В ориг коробках FORD лежали сайленты TRW DPH - фирма специализируется на всевозможных прокладках, сальниках и пр., т.е. уплотнениях, ассортимент очень большой Hans Price (TOPRAN) - упаковщик и не дорогой ещё раз основные вещи ... 1.родные отбойники из искусственного каучука имеют отверстие в виде конуса вверху диметр меньше чем внизу за счёт этой особенности они плотно обхватывают шток аммортизатора именно вверху оставаясь свободними именно внизу вверху они держатся за шток плотно 2. родные пыльники в составе содержат больше резины чем пластика , поэтому не скрипят , не трещат в холод и не складываются внутрь себя с пассажирами на заднем диване 3. европейский Сакс , Боже от 100 usd имеет внутри короткую пружину протвиохода она делает аммортизатор напряжённым в момент отбоя , именно в самом конце ходв штока китайские аммортизаторы её не имеют , и стоят 50 usd 4. аммортизаторы Каяба даже хорошего качества не подходят на Форд а только на Джапан Карз для европы подвески разные внутри них меньше гидравлической жидкости , короче пружина , слабее и на заду Мондео 3 отбойник фактически касается с одной стороны опоры с другой аммортизатора ...люфт на скачке примерно 10 мм этот стук чаще всего и слышно сзади , особенно на поездившем аммо Покупать Каябу каждый год не есть хорошо. Поэтому исходя из количества случаев рекомендую Сакс или Боже Монро как правило весь Китайский . Оригинальный Монро не делают в стандарте ОЕМ для Мондео 3. Ни в первом ни во втором .То есть на завод они никогда не шли. И как ОЕМ аксессориз никогда не делались. Они переданы китайцам под их ответственность. А проще говоря Монро просто стоит перед фактом что они есть. ОЕМ продукт имеет 2 стандарта 1. устанавливаемый на заводе , для этого Форд и Сакс согласовывают все мелочи. 2. класс "аксессориз". Это будет Сакс но как бы не высшего а первого сорта. Эти амо на конвеер никогда не поступят. А только в продажу но это будет оригинал Сакс Монро не имеет ни первого ни второго стандарта у Форда. Как например Бош никогда не делал для Мондео 3 генераторы. .. вот такая лекция
  12. пользуюсь летней резиной Maxxis 205/60 R16, нигде не трёт даже при полностью повёрнутых колёсах... как то хотел даже поставить 205/65 R16, говорят самый ходовой размер для паркетников, но и выглядеть будет как паркетник, отказался, может зря !?!
  13. К сожалению, времени у меня всегда мало, но выкидывать не буду, вдруг у нас в славном городе Таганроге появится местный "кулибин", ему то и отдам, "бездвоздмездно, т.е. даром"
  14. Да-да, видел http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=714+919+0003 , но экспериментировать - себе дороже, инфы о том, что кто то поставил и теперь горя не знает, нет
