Vitasayn
    Липецк
    Мондео 4
Достижения Vitasayn
  1. Заказывал у друзей в Липецке. Гидроопора - 1537687. Подушка АКПП - 1486221. Левая опора двигателя - 1419832.
  2. Я чет не пойму из описания - есть ли вибрации, когда авто стоит? Если есть, то первым делом надо смотреть гидроопору. Но как правило ее пока не снимешь ничего не увидешь. Столкнулся с подобной проблемой - вибрации в ногах при разгоне. Сначала не предовал значения, затем вибрации усилились. А сейчас вибрации по кузову стали очень сильными. Заказал все подушки - 7800р. за три оригинальных детали. На след неделе буду менять)
  3. Такая же беда! Что самое интересное, я ковровое покрытие заказал, но мне пришел ответ, что деталь больше не поставляется!!! Это как так? Вот номер - 1749755 Какие варианты?
  4. Еще раз всем здрасть! Насос у меня орал так, что уши закладывало, но с заменой бачка гул ушел! Ушел совсем, руль стал поварачиваться легче! Я очень довлен, что обошлось только заменой бачка! Всем удачи на дорогах!
  5. Здрасть всем соратники! Столкнулся с проблемой Гура при следующих обстоятельствах. Авто купил 2008г.в. с пробегом 90т.км., сразу после покупки провел ремонт рейки. Проехал уже 30т.км.. Но вот у меня потекла трубка обратки Гура. Звоню мастеру, который мне рейку перебирал и спрашиваю какую ты мне жижку залил, а он в ответ - как какую, конечно же Dexron 3... пробиваю по вину у меня зеленая, в аналогах Febi 06161. Покупаю два бачка, новую трубку, все это дело меняю, прокачиваю систему... через пять минут насос заорал как белуга в брачный сезон ((( думаю вот блин произвел ремонт... Симптомы - в бачке пузырение жидкости.... после того как авто постоит сутки, после запуска Гур может от 30до60 сек работать без каких либо признаков выхода из строя. Новый бачок заказал, завтра буду ставить. Есть вопрос... может есть смысл опять залить красный Castrol ATF Multivehicle. Еще как правильно после смены жижки прокачать систему? Всем спасибо, берегите свои насосы
  6. Я вот тоже насодочки поставил http://h.a.d-cd.net/e753868s-960.jpg
  7. Доброго времени суток соратники! Подскажите реально ли где прикупить штатную магнитолу blaupunkt для дорестайл Мондео4??? Заранее спасибо!
  8. Ребят, помогите пожалуйста купить заднюю часть обвеса на СЕДАН! Уже устал искать... Заранее благодарен!
  9. Ребят, всем привет! Подскажите пожалуйста контакты где в Москве можно поставить галочку ПТФ без дальнего или как то так )) спасибо огромное!
  10. Привет! Подскажи где в Москве можно это сделать??? Буду в чеверг в Москве, хотел бы заехать сделать!
