partizanen
    Минск
    FORD MONDEO 2.0 TDDI 2001г. 115ps
Достижения partizanen
  1. наверное все таки разные патрубки, судя по фото, я нашел вот этот номерок 1128760, но вся беда в том, что в Минске как я понял либо разборка, либо оригинал. Есть вариант взять от WV LT, обрезать и корячить с вкладышем, но там изгиб чутка не такой, и есть подозрение, что он за неделю протрется до дыр о двигло. ИМХО
  2. может кто нибудь подскажет, где в минске можно купить патрубок, авто Mondeo 3 TDDI 115ps или номерок детальки для поисков, заранее спасибо.
  3. на одной или нескольких ветках форума, такой симптом частенько вылечивался проверкой и заменой свечей накала.
  4. Доброго дня, может кто подскажет как/где (Минск) проверить TDDI форсунки на количество, которое они распыляют. Спасибо заранее.
  5. нет, ошибок не обнаружено, только на одной форсунке показывает заниженную подачу в отношении других, о чем выше писал, вопрос остается открыт, есть ли в Минске место где можно проверить, какое количество распыляют форсунки?
  6. а если работает не ровно? и дымит как танк Т34)) до прогрева?
  7. да действительно, мерялось на ХХ, сканер БОШ КТС, извиняюсь за "газ в пол".
  8. точные цифры сказать не могу, но то что помню это при "газ в пол", на всех подача топлива прим. 940 , на одной прим. 230. Вот и надо погонять форсы на стенде по тест программам и узнать какое количество распыляет.
  9. Всем доброго времени суток, может где в Минске можно отдать форсунки на диагностику на стенде? По компу показывает на одной сильную корректировку, ручные стенды-качалки ничего не выявили. Заранее спасибо.
  10. @Sl89ava, хорошая ссылка http://mondeoclub.ru...um/topic/88770/ , принципе там все и вся можно найти, всем тут спасибо, поспрашаю там,
  11. @Went, форсунки снимали и продували при замерах компрессии. @Sl89ava, цвет выхлопа с сизым оттенком, похоже что масло попадает, на горячую никаких проблем нет. А про кондей надо попробовать. Спасибо. Будут еще предложения,? на СТО советовали прочистить все патрубки и интеркуллер.
  12. Схожая проблема, при старте дымит сильно, дым бело-сизый, при прогреве исчезает, обороты на холодную немного плавают, но 1-2сек и устанавливаются в районе 1000, при этом сильная вибрация по машине. после прогрева машина ведет себя нормально, вибрации нет, обороты набирает >3000 разгон ровный. комп ничего не показал. будут ли какие идеи по этому поводу. Спасибо. п.с. при разгоне на не прогретом двигле в районе 1300-1800 слышны цокания клапанов. компресиия в норме .
  13. т.е. KYB пружины ниочем? тогда за что такие ценники на эти пружины? жаль что не покурил эту ветку перед покупкой пружин((( ВСЕМ ВСЕМ ВСЕМ для информации. KYB RH2635 мне очень хвалили на СТО "Автоцентр-Запад", что на Лещинского 12. г Минск РБ. вот такие там мастера по подбору запчастей. Погуглил и оказывается эти пружины (RH2635) вообще для 2.0 16V с АКПП (бенз.)!!!!
  14. Доброго времени суток, на СТО установили передние пружины KYB RH2635, у меня 2.0 TDDI с механикой, может кто знает, не просядут ли через пару месяцев т.к. я предполагал,что при установке новых пружит авто должно слегка стать выше, а у меня высота осталась без изменений. Спасибо всем откликнувшимся!
