Gex
Весь контент Gex
  1. Gex
    Шрусы внутренние
    Доброго времени суток. Нарисовалась такая проблема текут сальники которые внутренние воткнутые в коробку, менял уже раза три всеравно течь есть Грешу на выработку в шрусах кто-нибудь менял их? Неоригинала как я понимаю нет и от моньки не встает неужели только оригинал по 10-15 тыр за ШРУС?
  2. Трубка низкого даления масла АКПП , та которая обычно перетирается можно фото? в каком состоянии?
  3. +1
  4. Клапан вроде от фокуса да, но народ ставил на наши моторы такие клапана и вроде как все норм почитай вот эту тему (на мпвшках стоят такие же моторы как у нас) http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=443&t=25120&p=1771822&hilit=%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B3%D1%83%D0%BB+%D0%BF%D0%BE%D0%B4+%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC#p1771822
  5. Gex
    Cougar Offtopic
    может еще провод до кнопки короткий но врядли все по идее должно сняться нормально
  6. Вроде как есть дешевый аналог с ценником в районе 1200руб народ на МПВшки ставил и тысяч 5 проехал полет нормальный вот номер HANS PRIES 302445755
  7. Надо снимать того паука который сверху алюминиевый под ним две прокладки и механизм изменения геометрии впуска. Механизм тоже надо снимать, под ним так же две прокладки. Снимать все это дело и вычищать долго и упорно ибо по своей знаю г...на там валом заодно было бы неплохо помыть дроссель Скорее всего ситуация там примерно такая я за переднюю и левую отдал что то в районе 10 тыр
  8. Подушки покупал на маршале встали от мондюка но блин дорого )))
  9. @bithintone, разницы никакой главное чтоб был такой же как у тебя и не был гнутым мятым итд
  10. Если номера одинаковые то вряд ли... скорее всего отличия именно в суппортах то есть уши одинаковые а сам суппорт другой
  11. У нас на маршале видел провода с зажимами за 2500, себе же купил провода без зажимов за 2 тысячи, но не моторкрафт
  12. Gex
    Cougar Offtopic
    там болтик есть под 6тигранник чуть ниже кнопки его откручиваешь и все отлично снимается
  13. Может быть засада с креплением суппорта, вроде как на кугар ставились суппорта под 262 и 282 торм. диски хотя могу ошибаться
  14. Никита Ларин это 99% КХХ можешь почистить но мера временная лучше поменять
  15. 1. выдает ошибки P0300, P0301, P0305, P0351, P0353 - знаю что что-то с зажиканием.. с чего начать?? со свечей??? или грм может не так выставлен... Для начала как писали выше поменяй свечки и ВВ провода. Свечки которые со стороны лобовухи я менял без особых проблем ток катушку скинул для удобства 2. машина иногда глохнет на D при остановке на светофорах.. связано ли с вышенаписаным??? Обороты плавают? у меня такое тоже было помыл дроссель и поменял клапан ХХ и все нормально стало 4. расход 19 литров... стиль езды агрессивный... НОРМАЛЬНО ЭТО??? Нормально) 5. стойки передние свои, или от чего-то подходят... Вроде от мондюка встают
  16. http://www.general-files.com/download/gs537aca24h32i0/25L-MAIN.pdf.html вот ссылка на мануал
  17. перед или зад?
  18. Спасибо за наводку попробую поискать
  19. Нужен внутренний уголок зеркала со стороны пассажира, солнцезащитный козырек со стороны пассажира, пол багажника (который накрывает запаску)
  20. Нужен внутренний уголок зеркала со стороны пассажира, солнцезащитный козырек со стороны пассажира, пол багажника (который накрывает запаску)
  21. Плин поздно тему увидел ) так бы подъехал)
  22. Кузов еще жив? интересует заднее правое крыло
  23. Мотор вроде в порядке по крайней мере тянет нормально не тымит итд итп) Диагностика если я все понял правильно выдает ошибки двух лямбд которые сразу после головок стоят По лямбдам увидел их там только три штуки не на одной нет обманок. Две стоят сразу после головок и одна чуть подальше в районе кулисы. На выходных попробую поменять ДТОЖ. может изменится что нибудь)
  24. Здравствуйте Извините что не том разделе пишу просто в кугар форум редко кто заглядывает а машина по сути та же самая Имеется Меркури Кугар 2001г.в двигатель Duratec 2.5 автомат Суть проблемы в том что машина после прогрева и покатушек в течении 10-15 минут начинает подтраивать, если резко педаль газа нажать (например со светофора) стреляет в выпускной коллектор, ну и собссно дергается. Подергается пару тройку хлопков и после этого начинает набирать скорость. Также иногда при запуске двигателя простреливает. Катализаторы похоже вырезаны, диагностика показала неисправность двух лямбд и ДТОЖ. По лямбдам видимо вырезали катализаторы но не поставили обманку а вот про датчик не знаю. Могут ли быть такие симтомы из за мертвого датчика? И про обманку лямбд необходима ли она, и как лучше сделать? (Просто с фордами до этого дел не имел, больше с японцами)
  25. Всем привет Подскажите номера подушек АКПП на 2.5 литрового кошака нужна передняя и левая подушки спасибо)
