wadim 67
    г.Смоленск
    Contour.2.0l 1998г.в
Достижения wadim 67
  1. всем доброго времени суток.возникла проблема попало всё напряжение.перед этим перестала заводиться,снял фишку с генератора завелась с пол оборота.снял генератор отнёс в ремонт,там проверили оказалось всё в норме.принёс поставил подсоеденил завелась.не долго радовался.на следующий день вечером по приезду домой что то щёлкнуло под приборной панелью,под рулём,заглохла и всё потухло.при повороте ключа щёлкает реле блокировки двигателя и трещит блок сигнализации(аллигатор s 250 ).все предохранители целы.работают одни часы на панели.
  2. всем доброго времени суток.возникла проблема попало всё напряжение.перед этим перестала заводиться,снял фишку с генератора завелась с пол оборота.снял генератор отнёс в ремонт,там проверили оказалось всё в норме.принёс поставил подсоеденил завелась.не долго радовался.на следующий день вечером по приезду домой что то щёлкнуло под приборной панелью,заглохла и всё потухло.при повороте ключа щёлкает реле блокировки двигателя и трещит блок сигнализации(аллигатор s 250 ).все предохранители целы.
  3. шаровая подходит,палец на сотку мм.тоньше.но держится хорошо.по поводу вставки ни чего сказать не могу.
  4. вопрос!!!!!какая модель двигателя на контуре.а то у меня по птс нет номера двигателя
  5. по идее да ,разница в клапанной крышке с виду.надо снимать и смотреть конкретно.по передней подвеске да 90% взаимозаменяимости.только подвеску перетряхнул и привет движку.лопнул шланг от расширительного бачка.самое главное ни какого звукового сигнала,на приборной панели ни чего не загорелось,а самое главное стрелка датчика температуры была на середине шкалы.до контура был мондео1.два года отездил,ни каких проблем,только масло менял да колодки.
  6. доброй ночи.не знаю важно это или нет.кнопка фиксации рычага неработает.рычаг перемещается без нажатия на кнопку
  7. доброй всем ночи.очень страшно перегрел движок,подходит ли блок цилиндров от мондео или попробовать перегретый отремонтировать?
