beton-oka
    Нижегородская обл. Дзержинск
    ФМ3 1,8 (125 л.)
496 просмотров профиля
Достижения beton-oka
  1. Отто давно стали г... Ставлю все Bocsh и диск и колодки!
  2. Прочитал всю ветку.Про замену цепи ГРМ комплектом, так и не нашёл. Например SKF VKML 84004, выходит по цене дешевле. Если кто ставил, отпишите пж.
  3. Посетил 3 конторы, предлагают менять( для них меньше гемора). Порыскал б/у цена 5-9т.,б/у - это всегда лотерея. Нашёл не оригинал Van Wezel NV за 9190 р. По фирме непонятки, где-то написано Бельгия, где-то Голландия, а производство в Китае. Подскажите плиз!
  4. Доброго времени суток. Требуется помощь. Компрессор охлаждает воздух нормально,но работает слишком громко с каким то "рокотом". При выключенном конд. всё тихо. В рем. мастерской приговаривают компрессор к замене.
  5. Можно по подробней о проточке диска на машине. Я что-то с трудом представляю эту процедуру.
  6. У моего товарища была проблема, с обраткой. Не создавалось нужного давления, уходило всё в обратку. Итог ремонт форсунок или замена.
  7. А как визуально определили, что ступицы в норме? У меня на предыдущей машине я тоже менял, протачивал диски и ступицы говорили, что всё в порядке. Сменил ступицы и стало всё нормально(подшипник садился легко, но не люфтил).
  8. Были в наличии Lesjofors. Я бы и K+F оставил если встали нормально.
  9. Поставил другие пружины, встали идеально. На K+F 504146 на одной стороне веток последний неправильный, вот он и выдавливает середину в сторону.
  10. Это фото родных с метками? Только метки в низу, а у меня были все метки в верху.
  11. Я их отдал обратно. По идее должна быть разница между верхом и низом, а они одинаковы. Заказал другие, приедут увижу разницу.
  12. На снятых пружинах есть смещение около 5мм. относительно центра, но на стойке смещение увеличивается в разы.
  13. Фото про пружины K+F ( номер 504146), после установки. Может на 504147 всё нормально с гиометрией
