Andrey30
Информация о Andrey30
  • День рождения 12.10.1981
    Днепропетровск
    Mondeo 1994г 1.8i МКПП - продан.
Достижения Andrey30
  1. С Днём Рождения Andrey30!
  2. К двигателю прикрути!
  3. С Днём Рождения Andrey30!
  4. Кто подскажет какой фирмы можно брать (верхний),где то читал что некоторые завышают показания, есть вот такие: Vernet-WS2677 Dp group-EP 1817 Eps-1.830.284 Eps-1.830.363 KW-530.363 Fenox-TSN22602 Era-330144 Facet-7.3363 Vemo-V25-72-0047 Valeo-700 061 Fae-33425 AUTLOG-AS2074 PATRON-PE13176 TOPRAN- 300 675
  5. Напруга в норме, а вот масса, проверял только под капотом всё, наверное нужно в салон и багажник лезть.
  6. У меня с вкл. поворотом и стопами мигает подсветка часов..Даже не знаю где и причину искать
  7. Ну тогда правильно, а то написал "вытащил перемычку 95.вставил 92" и я уже засомневался в себе
  8. Разве не наоборот - когда стоит - 95й.!?
  9. На разьёме к мозгам переставить один или два провода, и под рулём можно будет считать код ошибок диодом, или лампочкой. Я себе сделал-всё работает!
  10. Да я догадываюсь. Снимал когда-то раза 4, больше не хочется, геморно! А вал подтянуть как-то надо, гуляет по сторонам и стук когда по мелким кочкам! Или на месте, на заглушенной, резко рулём из стороны в сторону!
  11. А возможно ли подтянуть вал шестерни не снимая рейку с авто? Как это сделать? Не хочется всё сливать и вытаскивать рейку!!!
  12. Теще повезло - ну, что от сапога...:-)
  13. Вообщем снял я эту плассмаску, кому интересно там шплинт стоит, тоненькая трубочка, её нужно выбить. Я выбил на перёд автомобиля обточенным гвоздём и отсоединяется тросик который внутри рачага идёт. После всё снимается!
  14. Да эт все снял, я про то как поменять пласмасску на которую крепится чехол, сверху!
  15. Подскажите кто знает, как снять пластмассовый набалдашник который вкл. заднюю передачу с ручки? Лопнул пополам как раз в том месте где пальцами тянуть вверх нужно и чехол с её частью упал в низ по ручке! Сам набалдашник открутил, по резьбе, а вот дальше...?!
