Kofein
Весь контент Kofein
  1. тему прочитал, если ты здесь конкретный ответ видел-дай ссылку я пока ответа не нашёл.
  2. Хочу поставить резину 225/50/16 вопрос встанет ли она на родной именно 16" фордовский диск или нужен диск с другим вылетом? У меня честно говоря сомнения т.к. очень маленькое расстояние от установленной шины 205/55/16 до стойки аммо на задней оси.
  3. Весной, при покупке машины залил вот такое масло Mobilibe SHC 1 75W-90 подскажите подходит ли оно для МТХ-75 или надо всё таки с допуском ? менять его короче или оставить? правда когда заводское сливал оно красного цвета было как АТФ ,а то, что как оригинал продают обычного типа коричнево-желтого цвета.
  4. Только я не оригинал залил Мобил SHС 75w-90 GL-4 или такое нельзя в эту коробку
  5. Спасибо успокоили А масло в коробке я менял при покупке в марте, новое ище
  6. Может это выжимной сдыхает?
  7. Подскажите пожалуйста. с наступлением холодов (от -10гр.) появилась проблема: при запуске на холодную появился шум из под педали сцепления (вроде из района коробки) т.е. выжимаю педальку сцепления, запускаю двигатель, отпускаю сцепление-и появляется этот шум как будто что не смазанное вращается. Если снова педаль сцепы выжать то звук сразу пропадает. Так же звук совсем пропадает после прогрева машины(минут пять) и на прогретой машине больше не появляется. Причем чем холодней на улице, тем дольше этот звук не проходит. Подскажите к чему готовиться?
  8. да. я тоже смотрел в экзисте, поэтому и спрашиваю интересно что всётаки я поставил
  9. купил свечи, типа платиновые, вот с таким номером 1 315 702, в фордовской упаковке на электроде FoMoCo написано , что за свечи никто не встречал? и какие лучше все таки платина или иридий
  10. Напиши пожалста параметры дисков, вылет конкретно интересует
  11. Подскажите кто нибудь ставил резину 225\55\16 на родной диск - в задней арке об стойку не трет? Сейчас 205\55\16 стоит-так зазор между колесом и стойкой в палец всего..
  12. Шикарный размер для зимы. Интересно колёса насколько тяжелее стали?
  13. Понятно, этим лето я чаще 25-26гр. ставлю, чтоб семья не простыла, у нас за бортом 33-37гр. всё лето практически. т.е. я правильно понял, что при температуре за бортом ниже установленной на климате, кондёр не включается, муфта не притягивается и т.д. и расход топлива не растёт?
  14. Доброго времени суток. Кто нибудь знает с чем связана рекомендация Форда ездить с постоянно включенным климатом (кондиционером) причем с установленной температурой именно 22 градуса, причем и зимой тоже? Я просто думал, что зимой кондёр включать -только лишний расход топлива, ну там прогнать кондер раз в недею(месяц) и хорош? Так всё таки зимой надо климат в автомате на 22гр. держать или нет?
  15. А защёлка плоская или типа согнутого под прямым углом стерженька?
  16. Не могу снять салонное зеркало , моня 2006г. крепление не такое как на дорестайле, что -то вроде защёлки присутствует, отщёлкиваю её - без результата......кто снимал подскажите, плиз..
  17. Спасибо. Да, наверно нужно попробовать отрихтовать, неприятно просто такие сюрпризы обнаруживать.. Интересно у меня по этому номерку экзист 6.764руб. выдаёт за оригинал! рынок блин!
  18. Не на аватарке не моё, внешне всё тип-топ, не придраться, ну кроме еле заметного провиса бамперов - и переднего и заднего, ну так это списали на семейную болезнь мони..а так по кузову зазоры там, краска всё норм. вот думаю теперь усилитель менять что-ль? на сколько попал?
  19. Такая же фигня блин -снял решотку радиатора а там такая хрень я так понимаю это усилитель бампера? Он прямой должен быть? насколько сильно предхоз долбанул машинку!? Может у кого есть фото этого усилителя бампера, как он выглядит в норм состоянии? и чё мне тоже сейчас надо подушки искать на машине?
  20. Седня ставил подкрылок- там на арке крыла, он пистонами крепится мне как минимум двух не хватило, где их найти..или заменить чем, подскажите.. кто знает..?
  21. это хорошо, что не должно, а то я думал что сломана, а вот правую обязательно надо, а то по лужам ремень слышно..
  22. Вот конкретно то что надо! ещё раз большое спасибо.
  23. А нижние пластмасски как тогда найти?, может тоже подкините..
  24. Ну так мне номер и надо, номер левого я тут нашёл(1 441 468 ), а вот правого нет, у меня слева нет, а правый я немного травмировал, хотелось бы в порядок всё привести, а номера не могу найти.. и не понятно про правый -это номер самого подкрылка, или его нижней части, про которую в начале темы пишут?
