Rob79
    Раша
    Мондео 3, 2005г. дв.2.0 механ. кпп
Достижения Rob79
  1. Скажите, а крышка1557512 мондео4, и крышка 1 423 665 мондео 3 одинаковые или нет. На картинке один в один. Просто тоже треснула в местах крепления, хочу взять б/у
  2. Не совсем понял, что смотреть на режимах
  3. неужели лямбда не подходит. Ставил FAE 1123897. После этого запах выхлопа изменился, как будто бензин не полностью сгорает. Да и на свечах характерный налет белых микрочастиц
  4. Блин, опять расход до 16л поднялся(((
  5. Если просто вставляешь датчик не закручивая, то встаёт ровно до конца и без зазора(кольцо не мешает).Начинаешь притягивать-приподнимается край. Сделал вывод, что поверхность датчика, прилегающая к крышке гбц, искривилась.
  6. пробовал поставить шайбу- не помогло. Заказал в экзисте. 1350 рубликов. Остаётся только надеятся, что новый встанет плотнячком. Отпишусь, как поставлю...
  7. Прокладка впоряде.Повреждений нет, однако при затяжке болта правый край датчика приподнимается на 2мм
  8. Обнаружил течь масла на клапанной крышке из под датчика распредвала. Почему-то со стороны, противоположной затяжке образовался зазор, и масло хлещет оттуда. Выкручиваю болт-клапан встаёт ровно,начинаю затягивать,появляется зазор(. В итоге есть подозрения, что повышение расхода топлива до 16 литров может быть связано с этим, ведь,получается датчик стоит с перекосом где-то 2мм и может ли его перекосить от сильного давления внутри клапанной крышки?
  9. всё, поездил и нормализовалось со временем. Расход упал с 16,8 до 13,5 по городу. Я рад)))
  10. ребят, выручайте. только что поменял лямбду верхнюю. после этого из выхлопухи повалил дымище белый. вопрос: это нормально, типа идёт адаптация мозгов, или лямда плохая? брал испанской фирмы FAE именно для моего вина по цене 2300руб.
  11. у меня стоят 235/45 от предхоза, 3 раза сход развал делал в разных сервисах-тоже уводит в сторону поворота руля при объезде ямок и в колее. сейчас голову ломаю какую резину воткнуть на эти диски. ещё и при более 2 человек загрузке что-то трёт сзади при проезде лежачих полицейских. к чему эти понты дешёвые брать такие диски и резину, если это мешает реально нормальной езде.
  12. подскажите топливная трубка пластиковая одевается на рампу. код 1333466 это она? в оригинальном каталоге как-то неправильно нарисованы её изгибы, вот и стал сомневаться. прожёг ёе когда возился с коллектором переноской блин, теперь не могу найти. поставил пока резиновую с металлической оплёткой внутри. держит хорошо, но с оригтнальной как-то спокойней
