All_fuckly
Весь контент All_fuckly
  1. Здравствуйте,возможно не в ту тему пишу,но и к этой тоже относится,у меня следующая проблема,неделю назад с утра не мог завести машину,при включении зажигания раньше был слышен звук работы бензонасоса,но в тот день при включении зажигания в салоне была полнейшая тишина,сразу подумал,что насос накрылся, двигатель крутил в холостую,даже без схватывания,в итоге,попыток через 20 завести машину,насос заработал,я подумал,что может с приходом незначительных морозов где-то что-то подзамёрзло или электроника дала сбой,в общем обрадовался успокоился,проблема пропала,вчера всё повтороилось,но уже не на холодный двигатель,а на горячий,приехал,поставил на 5 минут машину во дворе,выхожу,завожу и сразу же глохнет,дальше 5 попыток завестись,аналогично,схватывает и глохнет,отключаю в салоне всё и понимаю,что насос снова не подаёт признаков жизи и дальнейшие попытки завестись были уже впустую,так же крутится двигатель в холостую и ничего,отсоединял аккумулятор,не помогло, я пологаю здесь может быть только 3 причины: -сгорел(о) или плохой контакт предохранителя(реле),мануала у меня нет,может кто подскажет,какой(ое) предохранитель(реле) отвечает за бензонасос? -накрылся насос или тоже плохой контакт на соединении -либо глючит от морозов сигнализация, тип сигнализации pandect,с меткой,то есть без распознавания специальной метки,которую нужно постоянно носить с собой,машина отключает полностью зажигание и глушит авто когда теряет с ней сигнал,но всё же не думаю,что дело в сигнализации,по скольку она блокирует всё не сразу,а после того,как какое-то время не будет распознавать метку,но метка распознаётся,всё включается и всё работает.
  2. Мануала у меня нет,по этому что советуют лить не знаю,на форуме здесь вычитал,что нужна спецификация WSS-M2C 204-AА,и до этого была залита скорее всего такая же жидкость,хоть по ней и не скажешь,что она была когда-то зелёного цвета,заказал в экзисте нужную,но привезли АВ,в итоге при замене бачка слил старую и залил новую,работает всё отлично,был очень громкий гул насоса ГУР,пропал,обрадовался,что не пришлось его менять,так же руль в разы стал легче крутиться
  3. спасибо,в чём же тогда разница между АА и АВ? обе зелёного цвета,просто 1 в 1,одинаковая вязкость,в общем визуально разницы никакой,а маркировка разная
  4. Здравствуйте,у меня такой вопрос,в чём разница этих жидкостей? Ford WSS-M2C 204-A2 Ford WSS-M2C 204-AА Ford WSS-M2C 204-AВ раньше лил АА,сегодня при замене бачка,и жидкости,залил АВ
  5. Здравствуйте,такая проблема,решил поменять всё освещение салона,багажника и в зеркадах на светодиоды,в салоне поставил,всё нормально работало,после того,как поставил в багажник лампочку,перестало работать освещение салона,багажника и блока стеклоподьёмников на водительской двери,я полагаю,что перегорел предохранитель,не подскажите,какой предохранитель (предохранители) отвечают за это,мануала нет,поэтому не знаю
  6. в общем проблему решил,не туда вставил предохранитель,на гнездо ниже попал=)спасибо за помошь. Ключ перепрограммировать не пришлось,всё так заработало=)
  7. Спасибо,завтра всё опробую и отпишусь=)
  8. Ребята,здравствуйте,такая проблема,не реагирует ЦЗ на кнопки на ключе,не запирается и не отпирается. Возможная проблема - не туда вставил прредохранитель,так как все их вынимал поочерёдно,когда искал предохранитель на дальний свет в правой фаре. Мануала нет,действовал методом тыка и скорее всего промахнулся,когда вставлял всё обратно.Подскажите пожалуйста,в каком гнезде и и под каким напряжением идёт паредохранитель. З.Ы. батарейку в ключе поменял,не помогло,аккум тоже отсоединял,без результатов
