treal1234
Весь контент treal1234
  1. А может ли выбивать обратку из-за засраной форсунки? Спасибо.
  2. Вообщем заказал я новую обратку. Стоимость около 4.000. Заменили в сервисе, при мне. Поменяли все уплотнительные колечки и все защелки. Колечки по 50р, защелки по 200р. Все оригинал. Все поменяли, завели - погрели, погазовали. Ничего не течет. Отлично, сели уехали. Проехали 20 км, опять запах дизеля, открываем капот - картина та же самая, течет дизель, опять из того же места отошла обратка и течет топливо. Пальцами утопили эту обратку, дали газу - опять выдавило. Все новое и ничего не держит. Очень странно. Приехали на сервис - поставили вместо родного колечка колечко BOSH. На этом колечке мы проехали 250 км, потом опять запах дизеля - опять выдавило обратку, опять топливо рекой. (см.фото) Вопрос: может ли забиться форсунка так, что обратку выдавливает? У кого такое было? Что делать? ЗАРАНЕЕ СПАСИБО! ЖДУ ОТВЕТА! ОЧЕНЬ АКТУАЛЬНО!
  3. авто почему-то не заводится
  4. Под рукой только такое качество
  5. Мужики,срочно! Стою на сервисе в подмосковье, даже не доехал до дачи. sos. Машина, ФМ 4, 2007 г.в, бельгиец. 1.8 TDI. Москва Ребята, проблема опять такая же. Опять треснуло уплотнительное кольцо и дизель течет рекой. Машина не заводится. Меняем топливный фильтр. Я думаю на паук обратки в сборе. Может кто помочь с поиском запчасти этой?
  6. Здравствуйте! Течет дизель струей из соединения форсунки с обраткой. Летом заменили защелку и уплотнительное кольцо. Сегодня опять все пробило и течет струей. Подскажите, пожалуйста, дизелисты, в чем может быть проблема? Колечки покупал у ОД. Заранее спасибо!
  7. Товарищи! Сижу на сервисе, срочно нужна Ваша помощь! Не работает кондиционер - на диагностике сказали под замену "трубку кондиционера малая HP (от радиатора до компрессора)" Подскажите номер этой запчасти, а то ценник за эту трубку лупят 6.000!!!!!!!!!
  8. В сильный холод такое было у меня. Долго ехал, а стрелка не месте..
  9. Загорелся индикатор жёлтенький на приборке в виде двигателя, машина едет, а индикатор горит. В чём проблема? Подскажите плиз
  10. Короче, нашёл конторку, за 15 тыщ переберут турбину. Цена адекват?
  11. Здравствуйте! При торможении (уже в самом конце) раздаётся спереди странный гул, похожий на тот,когда на спущенных передних колёсах тормозишь. В чём может быть проблема? Давление в норме, диски не катастрофически гнутые, баланс в норме.
  12. Кто менял топливные форсунки? Чего по цене вышло?
  13. Народ,привет всем. Под замну идет правая опора двигателя,та которая гидравлическая. Оригинал 7 тонн. Видел,что ставят на фокусы от вольво эс40. На мондео как обстоят дела? Какой аналог подходит? Не стоит брать неоригинал?
  14. А можешь сделать на фр4 эффект стробоскопов в фарах?
  15. Специалистов по турбинам не подкинете,форумчане? Желательно не спецов по разводу ))
  16. Советую лазерный сход-развал сделать. Где у Вас в городе не подскажу, но в Москве можно в АТЦ Москва сделать.
  17. вот фото самой проблемы)
  18. Уровень точно буду отслеживать. На вскидку уходит, но не катастрофа. То есть у всех на стыке из под хамута сечёт в патрубке интеркуллера?) Сомневаюсь Может из-за того,что интеркуллер засрался?
  19. 6C646A Воздуховод 6C646B Воздуховод Там где хамуты течь
  20. Патрубок интеркулера?
  21. Вот сам патрубок сочит, где хамутик. Патрубок перед радиатором
  22. Фото сейчас выложу. Точно масло,цвет черный вязкость тоже масляная
  23. Добрый вечер! Собратья! Проблема следующего характера: имеется форд модео 2007гв 1.8tdi бельгия. Пробег 160.000,турбина тянет нормально,чеков не вылетало,без проблем вообщем,но на днях менял масло и заметил течь в двух патрубках у радиатора: заметили сначала с правой стороны, т.к там обзор хороший, думали порез, вытерли масло, затянули хамут, сегодня заметили с другой стороны, то есть два патрубка которые ведут к радиатору подтекают маслом. Значит проблема с системой охлаждения, из за давления, переизбыток. Кто сталкивался или знает в чем причина? Срочно, заранее спасибули!
  24. Чё-то я ничего не понял, может у меня просто одна из подушек уже устала? Как такая идея?) Поехал я на сервис короче)))
  25. То есть просто поменять эти гудки стоковые на новые? и всё?
