MaRt765
Весь контент MaRt765
  1. нет, просто в эти выхи не успел поменять, решил дотянуть еще недельку до замены масла и все вместе поменять. Попробую полить Бипи 98, до этого лил газпром 95.
  2. Нет, не смотрел, через 2000 км все равно менять будут, я ТО буду раз в 7 тыс проходить
  3. Перестала дергаться, аномалия какая-то...теперь не знаю, как диагностировать.
  4. Починил ) Колесо разболталось, сегодня на улице холодно, проблем с дерганьем нет
  5. Да проблема в том, что мне ее недавно уже делали, проблем никаких не было. Завтра съезжу, у меня еще звук странный появился. Спереди, где левое колесо - как будто какая-то пружинка за что то цепляет и по центру, звук проявляется когда колесо крутится.
  6. Тигр, проще разобраться со стоком, когда все штатное стоит. Если у него другой куллер, это не значит, что он будет обязательно справляться со своей задачей. Мне бы понять, как сделать замер поступающего бензина и замер поступающего воздуха во время дерганий.
  7. это я уже начал тоже понимать, обидно. Есть мысль: по идее нужно исходить из двух понятий - воздух и бензин. Поскольку у меня несколько раз было так, что скорость набирала равномерно, но очень медленно, значит бензин отпадает - проблема явно в воздухе. И это очень похоже на проблему в самой турбине - перегрев из-за интеркуллера или что-то похожее. Есть мысли?
  8. судя по запаху у меня тоже самое. Что-то типо недостаточного охлаждения турбины... Тигр, там не написано, как снимать, буду в сервисе делать. Комиксам позвонил, предложили диагностику...Блин, вероятно придется самому понимать, в чем там дело, что толку от их диагностики...
  9. Все жидкости в норме, возможно запах как раз от того, что насиловал. Комиксу завтра наберу, попрошусь на прием )
  10. Щас прокатился опять. Итог: проблема не пропала, как в прошлый раз. Те же дерганья, если газ в пол. Если газ не в пол, то не дергается. Бывает затяжная проблема, то есть разгон происходит еле еле, как будто нет турбины и не 2.5 под капотом. В итоге др*ил тачку как мог, приехал домой, открыл капот, в районе радиатора запах гари, как жёная проволка что ли. Не пойму, куда копать.
  11. Тигр, бак полный после получаса езды от заправки. Симптомы похожи, но например я уверен, что щас выйду на улицу, заведу тачку и она не будет дергаться...Сервисы есть в Москве конечно, тотже Комикс, но они будут пытаться проверить все подряд, а хочется обойтись малой кровью, если это реально.
  12. Ребят, кто подскажет. Такая проблема: дергается при нажатии педали газа в пол. Уже второй раз такое, первый раз это было месяц назад, просто дергалась на каждой передачи при наборе скорости. Сегодня дергалась сильнее и были моменты, когда не дергалась а еле еле набирала, то есть педаль газа в пол, а машина медленно набирает скорость. Первый раз думал на бензин, сегодня поначалу тоже так думал, ибо пол часа до этого заправлял газпром 95-ый. Но машина плохо набирала скорость продолжительно, как будто турбина не дула вообще. И вот не знаю, куда ехать и что делать.
  13. Ну теперь понял, киньте ссылкой, где у нас можно купить радтек? Или только из-за бугра заказывать...
  14. Объясните мне на пальцах, какой ставить интеркуллер? Покатит ли просто установка от Smaxa, я так понимаю он как раз большего объема.
  15. БигФест, думал уже на эту тему. Если в итоге забью на ресурс и куплю, то заеду естественно, иначе не поймешь.
  16. Поставил себе от американца веерные, льют четко, куда надо, нагреватели не засовывал, так как один фиг с ними замерзают, эффекта ноль. Резинки под них ставить не нужно, ставите так, как они продаются, встают как литые. Новые Моньки идут с веерными, да, думаю, они ничем от америкосовских не отличаются, пробовал брызгать на скорости 120 - брызгают хорошо.
  17. Что за радтековский куллер, дайте ссылку? И где выхлоп делать тоже ссылку )
  18. Если себе буду ставить, напишу, в чем проблема будет ) Ну а вообще сам понимаешь - любой стенд имеет свойство сильно врать.
  19. не должен...если начальное давление будет больше, то и дуть начинает позже.
  20. С нашего 288 вроде можно снять: работает потипу буст контроллера, тупо меняет объем поступаемого воздуха и бензина. В принципе тема прикольная, ставится за 2 минуты и так же быстро снимается. Сам подумывал уже себе такую поставить, ток интеркуллер менять придется.
  21. спасибо, кто ответил квадрат на андроиде брать не буду
  22. значит там руками впаян кондей и катушка, где они стоят? Мне понять надо, докуда провода менять при смене динамиков. AleksKu, на Андроиде сделаете, я буду первым, кто купит.
  23. Ребят, может кто-то схему набросать по звуку на Моньке? Меня больше всего интересует, есть ли усилок в нем и где стоят кроссоверы?
