drPopov
Весь контент drPopov
  1. Берем под контроль =)
  2. Еду, значит, в Парк победы, детей с женой везу выгуливать. На светофоре останавливается красный фокус. ОПА, Леня за рулем. Начинаю сигналить. Леня волнуется, весь издергался, меня не замечает. Решил что ему сзади сигналят чтобы по стрелке путь освободил и двинулся вперед. Меня вообще в игнор поставил. Пришлось прижать его на пешеходном переходе и только тут он меня заметил. Пофордились 2-3 миуты за перекрестком. Рассказал как питерские вискарь хлещут на Вуоксе.
  3. Понравилось - http://prikol.bigmir.net/view/144621/
  4. Пока Вовы нет я попробую догадаться. Там нужен инвертор. Это такая штука которая сигнал переворачивает.
  5. 2 Yan Вот место где я покупал эту жижу: Россия, Санкт-Петербург, ул. Р.Зорге 11 к.2. Телефон: (812) 745-77-07, 745-66-81. E-mail: irina@ira.spb.ru. и это тоже там вроде Ира, ПК Санкт-Петербург Кузнецова 30 9 (812)1457706 (812)1456678 Ира, ПК Санкт-Петербург Рихарда Зорге 11 2 (812)7456682 (812)7457706 позвони по телефонам, просто не знаю какой точно, но это такой павильон на пересечении пр.Кузнецова и Рихарда Зорге. вход со стороны Зорге. Написано "ИРА". Удачи в покупках.
  6. машинка, явно стала порезвее. Вот щас буду смотреть сколько масла кушать будет - так как было или меньше. давай вместе проведем процедуру, я еще раз, а ты впервые. См личку. созвонимся.
  7. Приезжай на фордовку в последнюю субботу месяца, если я там буду (а это процентов 90) - помогу.
  8. 2 D-Stream Спасибо за терпение. +1 не могу поставить, почему-то не активно.
  9. не сочтите за наглость =)) но как понять эту манипуляцию?!! ...или помогай ей засасывать жижу отверткой... Жижа очень вязкая? она не протечет в щели между железом банки и трубочкой? может дырочку сделать чуть меньше диаметра трубки капельницы? банка заполнена жижей по самое небалуйся или можно дырку сделать чуть отступив от дна когда переворачиваешь ее вверх дном, а когда вставил трубку, придаешь ей такое положение ? ---> |==| <-верх банки | | <- пустота |~~| <- уровень жижы |~~| |~~| |~~| |___|<--- трубочка------> мотор
  10. Купил я эту жижу в Питере, не такое уж это ипростое дело оказалось. 2 банки лежат в багажнике, осталось купить капельницу и на встрече 28.10.06 у Ледового дворца в Питере все это залить под пристальными взгядами одноклубников. Если кто из питерцев желает, то вторая банка покупалась именно для дележа на встрече, чтобы не мне одному процедуру сделать. Возник вопрос, а как капельницу вставить в банку с жижей. Чем проделать дырку, когда банку открыть и т.п. - опишите, а то не очень хочется потерять драгоценные капли, которые могут вылиться в процессе мимо двигла.
  11. Ребята, питерцы, выручайте, дайте наводку, где купить сию чудо-баночку. Сегодня был на Энергетиков, на Хасанской и на ш.Революции в Форде (купил салонный фильтр за 200р, как обсуждалось в других темах), нигде нет сабжа. Если можно, адресок с телефоном магаза если есть, чтобы впустую не мотаться. Спасибо.
  12. в этом сервисе читать не умеют наверно =)
  13. Огромное спасибо, теперь я подкован знаниями. Впереди только практика
  14. Вот я и вернулся с заграничного моря и понял, что на вопросы ответили мне 50/50. повторюсь с вопросами. ... 2- одна банка объемом 325 мл это весь объем сразу надо вылить или сначала половину, а потом ждем 10 мин и оставшуюся жижу прокапываем? На сайте http://www.potrebitel.ru/index.phtml?actio...amp;gud_id=2447 написано, что сразу всю банку, а D-Stream говорит, что половину и потом через нек время выливаем всю. Какой объем жижи вообще необходим? Поясните плиз временные ограничения . 3- как измерить компрессию вообще до и после процедуры, что для этого надо? Какие приборы/инструменты? ... Из дальнейшего обсуждения - обычная медицинская капельница подойдет?
  15. Заинтриговали. Думаю после отпуска тоже закапать лекарства. Несколько вопросов (не допонял я) 1- иглу нужно вставить в отверстие дроссельной заслонки - это в отверстие для подачи воздуха для поддержания холостых или в самой пластинке, которая закрывает воздуховод и поворачивается при нажатии на акселератор или можно чтобы прямо на эту заслонку капало (там вроде спец покрытие есть, не вредно?) или растолкуйте плиз поподробнее? 2- одна банка объемом 325 мл это весь объем сразу надо вылить или сначала половину, а потом ждем 10 мин и оставшуюся жижу прокапываем? На сайте http://www.potrebitel.ru/index.phtml?actio...amp;gud_id=2447 написано, что сразу всю банку, а D-Stream говорит, что половину и потом через нек время выливаем всю. Какой объем жижи вообще необходим? Поясните плиз. 3- как измерить компрессию вообще до и после процедуры, что для этого надо? Какие приборы/инструменты? 4- На сайте (см.выше) написано - увеличить частоту вращения коленчатого вала двигателя до 1500—1600 об./мин. Открыть вентиль и отрегулировать подачу присадки так, чтобы двигатель работал с минимальной частотой вращения коленчатого вала. Я так понял, что просто до холостых довестить обороты и все? Если не сложно, объясните, плиз. Спасибо. Может кто уже делал это все в Питере меня в гости пригласит и там все с пивом сделаем.
  16. РЕБЯТА, я позвонил и там вообще не маршрутный комп продают, а мозги =) т.ч. буду смотреть универсальный комп. Вроде, видел в Микронике на Новочеркаском пр., заеду посмотрю что предлагают.
  17. 2Vladimir Спасибо за ответ. Тут человек продает машинку по частям http://mondeoclub.ru/forum/index.php?showtopic=27304&hl= Мондео 97г. 1.8i,хетч - вот позвоню узнаю о его компе, только 2500 дороговато вроде, если это ФМ1, да и ФМ2 если тоже дорого
  18. 2 Vladimir я так понял у Вас 1-й форд, а комп поставлен от 2-го? Если да, то сколько стоит и где можно найти? На разборках если смотреть, то какова вероятность нахождения рабочего? У меня 1.6, нужно ли искать именно 1.6 или от 2.0 и выше подойдет? Если не подойдет, то можно его перешить? если нельзя перешить, то большая ли погрешность будет в данных? Спасибо.
