Nimier
    Мурманск
    Mondeo 3, 2.0, 2006, Mondeo 4 2.0 TDCI 140 2007
Достижения Nimier
  1. а есть ли опыт каких-то дешевых производителей? Нет сейчас денег, а ездить нужно
  2. Всем привет! Подскажите, пожалуйста, каких фирм ставили ступицы? боюсь, что будет ошибку АБС выдавать. Спасибо.
  3. во всех пистолетах на всех заправках?)
  4. При нажатии на педаль газа раздается свист из моторного отсека, сначала поставили диагноз ролик натяжной, поменял грм, свист остался, может пропасть если долго едешь, постоишь на холостых немного- опять появляется, что может быть? Дизель мондео 4 2.0 140
  5. Ребят, никто не менял горловину? У меня дизель, заправляться невозможно! пистолет все время отщелкивает, все врем приходится заправляться с помощью той самой воронки, и еще очень медленно а то выливается....
  6. пробег 119. симптомов нет! просто пытаюсь понять когда примерно может возникнуть необходимость.
  7. на каком пробеге сцепление меняется примерно?
  8. я поразмыслил, посовещался! заказал тросики новые, возможно в них дело! поменяю сообщу! Просто если в супорте, то и при простом торможении зажимало бы, а тут только от ручника, и если представить себе систему, то косячат именно тросики.
  9. при минусовой температуре как только ставлю на ручник блокируются колеса намертво, подергавшись на месте одно оклесо отпускает а одно нет! проехал километр - думал, что отпустило, потом смотрю диск красный...в чем может быть проблема? на ночь не ставлю ручник....
  10. Всем привет! Нет ли на форуме или на сторонних сайтах FAQ по шумке пола и арок? Напрягает громкая подвеска!
  11. Попробуй сделать как я или Neoncar.
  12. по логике кажется, что он должен выдвигаться, но нет, он на месте стоит! Он 1 там такой треугольной формы и весь в смазке)))) Надо железки ставить, т.к. сегодня поездил и уже немного отдает стук - пластины от бутылки не годятся.
  13. В Общем я нашел и исправил стук! Заключался в соединении треугольном ( в этой теме есть фото как исправляется... у меня под рукой пластин железных не оказалось и я использовал обычную бутылку. Нарезал 3 тонкие полосочки, запихнул их туда и весь стук прошел) Спасибо форуму)
  14. Потому что они в норме! Я попробую поменять. На днях решил попробовать задвинуть руль до упора...и стук стал намного меньше!
  15. Всем привет! Ребята, можете написать по пунктам что может быть?! Брякает руль на мелких кочках на малой скорости! Несколько раз ездил на диагностику-ничего не нашли! Поменял все стойки, пружины, наконечники и опоры шаровые...у рейки люфта нет!слышал что может быть из-за стоек стабилизатора...!?
