Британец
Весь контент Британец
  1. Во-во. И меня зовут. Думаю.
  2. А у меня на работе 2 менеджера ударились в язычество. Теперь пиво по пятницам не пьют, курить бросили, матом редко ругаются. Бегают в спортзал. На остальных свысока смотрят. Секта.
  3. Не, дырочки -) там тоже имеются, но в общем и целом- глухо. Точно не помню, вроде такая http://autotank.ru/production/272-ford-mondeo-2007.html или подобная
  4. Что за щель? Лично у меня там почти герметично. Если только из арок что залетит.
  5. Через 2-3 радиатора мало что просочится.
  6. У меня уплотнитель стоял с завода. судя по тому что двигатель пачкался быстро, не особо он и помогает. Наклеил поверх штатного уплотнителя ещё один- оконный с высоким профилем на липучке, особого эффекта не заметил, дополнительно опять наклеил его, уже на внутреннию сторону капота. Стало заметно лучше, после 9 тыс., после последнего действа двигатель относительно чистый.
  7. Такое частенько случается у тех, кто зимой не включает кондиционер, сальник без смазки рассыхается. Хотя в Краснодаре и зим то не бывает.
  8. @Алексей63, Уже. В смысле- проверил, затянуты были нормально. Пока нашел только одно обьяснение, но оно из области фантастики- допустим для балансировки колеса требовались приличные грузики, грамм 25. При первом разгоне до скорости выше среднего грузик с внутренней стороны (с внешней колпак не даст) смещается вместе со скобкой по ободу колеса на 180 гр. (у меня простые стальные диски), получаем дикий дисбаланс в 50 грамм. колесо начинает скакать, вместе с ним весь зад. Далее грузик смещается либо на свое место, либо куда-то рядом, либо слетает совсем- прыжки прекращаются. Пока ничего более умного не придумал.
  9. @Shiko, Перед установкой колеса балансировались, хранились на дисках горизонтально в 2 ряда. Когда зад стал подпрыгивать первая мысль- грузик слетел, но ведь потом само прошло, да и характер вибрации другой, точнее вибрацией это сложно назвать- именно подпрыгивания. Честно говоря- у самого глаза повылазили, никогда не сталкивался ни с чем подобным, такое очучение что амортизатор кратковременно стал работать наоборот- не успокаивать колебания, а усиливать.
  10. @Leshа, Летнию только вчера поставил, в городе сухо и чисто, не- грязь здесь не при делах.
  11. То-же сегодня словил "непонятку". Вчера сменил резину на летнию, проехал километров 10 по городу, всё ОК. А сегодня на трассе при разгоне на скорости 70-80 км\ч зад слева начал подпрыгивать, метров 200 так прыгал, потом всё прошло. Прикольно, наверное, со стороны смотрелось. После чего проехал километров 80- без замечаний. Что это может быть?
