Barsuk
Весь контент Barsuk
  1. Спасибо за фотоотчет! ) А можно фото самого набора - что в него входит вообще? И вот эта гайка регулировочная, отмеченная на первой фоте - можно ли с её помощью скорректировать небольшой люфт руля?
  2. Поздравляю! Большое дело сделал! Фотки покажешь? ))
  3. Наконечники в порядке, карданчик по торпедой тоже... люфт в рейке. Лечится?
  4. /Выходит так )
  5. Что-то не могу найти информацию по омывателю заднего стекла. Ни в TIS, ни в мануале.... как он вообще устроен, где бачек находится? Просто когда включаю задний омыватель - слышен звук моторчика из того же места, где и передний находится, примерно того же тона - но никуда не прыскает.
  6. Странно. Скачал сегодня TIS, первым делом пошел в снятие мотора отопителя. Нужно открутить и отвести бачки с жидкостями, какую-то панель на 8-ми болтах, три болта с правой резьбой(?), открутить и отвести шланг и осушитель кондиционера (ничего разъединять не надо!), потом снимется фильтр и кожух мотора, всё. По теплу буду пробовать.
  7. Ну точно! Нашел эту кнопку, нажал - теперь все работает как надо )
  8. А форде ка есть кнопка аварийного отключения бензонасоса?
  9. А в кратце как приборка снимается? А то у меня уже на постукивания не реагирует ))
  10. Ничего не делал, даже акум еще не заряжал - но завелся сегодня с 1-го раза! И действительно, тот чужеродный провод в блоке предохранителей кинут на бензонасос, если его отсоединить - он отключается! Он так не перегреется??
  11. А вот моя макасявка, сам в Москве, ЮВАО
  12. Хм.. тогда что же случилось у меня, раз он жужжит все время?.. Бензина правда меньше четверти бака, но этого должно быть более чем достаточно. Может магистраль где замерзла?... Или, может тот чужеродный провод, что в блок предохранителей воткнут - с ним связан?... Я слышал иногда на него кидают напрямую напряжение, когда реле выходит из строя. Надо будет проверить...
  13. У меня не завелась позавчера в -30, сегодня -8, вроде тепло, тоже не завелась, почихивает тока - правда аккум основательно подсел, надо сначала зарядить. Иммобилайзер работает нормально, лампочка загорается и гаснет через 2с. Вопрос вот в чем: Когда я включаю зажигание - слышен тихий шум сзади, я так понимаю включается бензонасос. Он должен постоянно работать пока включено зажигание или все таки выключаться по достижении определенного давления? Он работает постоянно. (У меня до этого просто инжектора не было).
  14. А как просто, с наименьшими затратами, отключить иммобилайзер, чтоб не выносил мозг ?
  15. У меня тоже периодически гаснет приборка - лечится постукиванием по ней....
  16. Купил недавно Кашку, и вот что в ней обнаружилось. Заглох как-то при выезде со двора, и больше не смог завестись. Крутит стартер мотор и все. После недолгих тыканий открываю без всякой надежды блок предохранителей - и вижу там провод, вообще не автомобильный даже, который был воткнут прямо в блок и, видимо, выпал. Сую провод обратно под плюсовую клеммы предохранителя - заводится! провод снимаю - глохнет! Причем когда подаю на этот провод плюс - слышен щелчок реле. Нагорожено короче черти что.... Так же сигналка (иммобилайзер) периодически не дает запустить двигатель, и стартер молотит впустую. Сегодня на морозе из-за этого не смог завестись. Есть два красных светодиода - один на левой стойке, другой в часах. Оба мигают почти все время если двигатель не запущен. Кстати, можно ли его вообще отключить, чтобы не трепал нервы? Еще замок в двери постоянно жужжит и пытается её закрыть-открыть, когда она открыта. Но с прогревом салона этот эффект, как правило, исчезает. Вот в кратце такая головоломка мне досталась....
  17. У меня наблюдается люфт рулевого колеса, если смотреть по верхней точке то около 2 см. Можно ли исправить? Переборка рейки?
  18. Эх, где ж вы раньше были, я бы взял но уже купил три дня назад.... ) Люфтханзаа......
