mondfly
    Форд
Достижения mondfly
  1. Да куда бежать.. конечно что в сервис) Думаю, что у тебя электроблок накрылся, надо его посмотреть. Вообще то форды лучше в Автопассаже обслуживать, так как они поэтом специализируются, и очень хорошо все делают. Я вот недавно в них делал диагностику ходовой, очень довольный работой.
  2. Мой совет обрати внимание на давление топливного насоса и заслонку
  3. Ты же не думаешь самомтоятельно делать развал схождение? На сто съезди на стенд они все сами выставят посмотрят по документации углы
  4. Откуда течет ? можно фото именно когда жмешь на тормоз, а так если непонятно то лучше б.у. купить и поменять там ремкомплект
  5. Попробуй прокачать сцепление, может лопнул патрубок где нить и хватануло вцепление воздуха, попробуй прокачать как тормоза
  6. Выкинь клапан вообще оттуда и пусти все напрямую, все будет хорошо
  7. Это к бабке не ходи забит радиатор печки, можешь залить спец жидкости может пробъёт, ну а мой совет радиатор под замену!
  8. Прозвони поворотники и стопы на короткое замыкание, может где пробивает на массу. Так же разбери фару и посмотри визуально на наличие коррозии и замыкания!
  9. Посмотри датчик этотго самого давления, при нагреве датчик может вести себя неадекватно!
  10. А есть у кого нибудь такие материалы по замене радиатора печки? Очень хотелось бы самому осилить
