Sergkan
    Орел
    Мондео 2.0 2005
Достижения Sergkan
  1. Добрый день! Требуется замена муфты компрессора кондиционера. На экзисте и автодоке только оригинал. Кто-то сталкивался с заменой, на что обратить внимание при покупке б/у или аналога (на авито есть)?
  2. Добрый день! Коллеги, прошу помощи, прочитал все, у меня как-то иначе. При минус 6 перестала течь омывайка, моторчик не гудит, слева при нажатии кнопки, щелчки раздаются. Дворники работают. Жидкость проверял не замершая. Все заработало как стало теплее (- 4). При снижении температуры все повторилось снова, а далее еще хуже, при минус 12 вообще перестали работать и дворники. Машину поставил в гараж все заработало, после как поездил при минус 15 на улице, снова перестало работать. Подскажите где искать причину, что менять?
  3. Коллеги, будите смеяться, хотя и брал оригинал в автодоке, 2 клапана оказались бракованными, заказал еще 2 и все стало как надо! А в автодоке брак назад не приняли, сказали, что нужно из сервиса заключение о браке, заказ-наряд и чек об оплате замены.
  4. Добрый день! Столкнулся с проблемой, при регулировки клапанов, на двигателе CJBA 2 литра потребовались толкатели размером 3.950, а в каталогах больше 3.700 нет. Может кто сталкивался, как решили вопрос или где-то можно взять и 3.950?
  5. Добрый день! Такая же беда, говорите можно отделаться заменой МСК?
  6. Коллеги, спасибо за комментарии и советы. Проблему решил, вкратце расскажу. После понимания того, что ток ни куда не уходит, поехал к тому кто мне ранее заменил реле генератора. После нескольких минут споров убедил его заменить реле снова, привел ему кучу доводов о том, что замена реле не помогла или реле бракованное. Было установлено новое реле. Поехал домой, поставил аккумулятор на зарядку. Следующий день ездил все было нормально. Оставил машину на 2-е суток. Когда пришел обнаружил аккумулятор разряженным (машина не завелась). Снова поехал к этому же человеку, сдал ему его реле и купил у него новый генератор. Прошло две недели пока все работает исправно, аккумулятор не разряжается. Так же пробовал оставлять машину на 2 дня, пришел, завелась, как будто только что ездил. Вывод проблема была в генераторе, только вот какая выяснить не удалось.
  7. В итоге, что делать то?
  8. Да проверялось все, суть в том, что когда бензина больше половины или машина прогрета все в норме. А поганая штука - это бензонасос?
  9. Добрый день. Господа, может кто подскажет, на холодном двигателе (после ночи), когда горит лампочка индикатора топлива, плохо заводится, начинает работать и глохнет и так может раз пять, в чем причина?
  10. Всем, добрый день. Буду рад комментариям, проблема следующая (Мондео 2.0 бензин), сначала было то, что периодически на короткое время загоралась лампочка АКБ, сняли генератор, тест показал, что зарядка периодически высокая и типа поэтому возникает блокировка и заряд на АКБ не идет, заменили РЕЛЕ, лампочка не загорается, но возникла новая проблема - разряжается АКБ. Тестировали всю неделю официалы, ни чего не нашли. Не ужели дело в реле и вообще что делать?
  11. Вот здесь закажи, Ваш размер 6 мм на 30 мм, если длинной 30 не будет, можно заказать длиннее, а потом подрезать. https://www.partner.su/catalog/shtifty-trubchatye/shtift_tsilindricheskiy_spiralnyy_trubchatyy_s_dvumya_faskami_dlya_tyazhelykh_nagruzok_din_7344_pruzh/
  12. Добрый день. В декабре тоже с этим сталкнулся, см. ссылку. http://mondeoclub.ru/forum/topic/146191/
  13. Спустя 1,5 недели все сделал. Рассказываю. Почитал рекомендации (спасибо всем, кто писал), но обычный болт не решился туда вставить, точить что-либо тоже, продолжал искать похожий штифт. Даже запрашивал разъяснения в компании Форд - еще жду. В итоге нашел в строительном профессиональном крепеже. Данная деталь называется: Штифт цилиндрический спиральный, у неё даже есть свой артикул (по ГОСТу) DIN 7344 (этот усиленный), они бывают разного диаметра и разной длины цена за одну штуку 15 рублей. Нашел продавца в СПб и заказал несколько штук экспрес почтой. Сегодня все поставили.
  14. У меня тоже было закливание педали газа (кстати, зимой), решил вопрос сменой тросика. Сначала попробовал установленный смазать, а как началось снова - заменил.
