nefedovkirill
Информация о nefedovkirill
  • День рождения 11.10.1988
    Мытищи
    Mondeo3,2004,1.8MT,125 коней,145тыщ пробег,клима
Контакты
  • Skype
    nefedovka
Достижения nefedovkirill
  1. С Днём Рождения nefedovkirill!
  2. С Днём Рождения nefedovkirill!
  3. С Днём Рождения nefedovkirill!
  4. С Днём Рождения nefedovkirill!
    Пусть будет ВСЁ! :)
  5. у меня очень непонятная ситуация: с весны появился гул спереди (чуть правее) - поменял ступичный подшипник (правый) , все равно гудит. Далее поменял подвесной подшипник, проинспектировал шрусы - ситуация не изменилась. Зимой в коробке масло менял на комма мтх75 2 банки по литру. Подскажите ребят, как можно проверить коробку на неисправность. ГУЛ сильный на скорости от 60 и до 120.
  6. Мужики подскажите: гул имеется от подшипника, так же на малой скорости при небольшом повороте руля происходит хруст. Может это от самого подшипника? проверял внутр. шрус, смазка есть. Вибрации на скорости нет!
  7. Кста, может быть синенькая штучка, спасибо босс!
  8. Спасибо! Читал уже не раз эти писанины, но толком никто и ничего не говорит, про точное решение проблемы. Люди меняют дорогостоящие ЕГР, форсунки, чистят ДЗ и КХХ и все остальное! О опять к этому же приходят) Мой совет @Tribeca203 - не трогай ничего, пока тележка твоя не встанет))))
  9. Неее, к счастью, тяга впоряде - разгон по заявленым цифрам
  10. Приветствую! У меня похожая ситуация с заводом на горячую: иногда приходится крутить в 3 раза дольше обычного. И так я уже езжу 2 года, никаких глубоких проблем не возникало. ДЗ не чистил вообще!!! Комплект зажигания (свечи, провода и катушку) менял год назад и на ситуацию не повлияло! Так что лучше не трогай, на мой взгляд это очередной глюк данного авто, так же как и тросики ручника, люфт рулевой колонки, вода в салоне и т.п.
  11. 1 441 468 - Игорь, а вот это не в курсе тогда что?))) Тем более требуется с левой стороны!
  12. Ребя, подскажите... Как называется пластиковая защита в глубине колесной арки. Оторвалась половина пыльника двигателя вместе с этой пластиковой защитой в крыле (закрывала генератор от грязи). я поначалу подумал что она едина с пыльником. номер или название подскажите)
  13. я менял эти шланги совсем недавно, откручиваются как обычно. Не переживай купи эти шланги и тормозуху, заодно прокачаешь) свечи сразу поменяй, чтоб на форум не лазить лишний раз с запросом "провалы"
  14. С Днём Рождения nefedovkirill!
  15. Делал сх развалы не один раз, и все равно тянуло вправо. И только вчера поменял задние продольные рычагы... и о чудо, геометрия встала на место и поехала прямо!
