serbur
Информация о serbur
  • День рождения 22.06.1987
    Москва, Выхино
    Ford Mondeo 3 2006 2.0l МКП (Чернинькай) Titanium
Достижения serbur
  1. Благодарю. Мондео 3 о522сн197 буду у вас в 8 утра 22 апреля.
  2. Отлично. Запишите пожалуйста меня на утро субботы ( если есть возможность на 8 утра)
  3. Здравствуйте. С прошлого ремонта выяснилось, что нужно ещё заменить тросики ручного тормоза на Мондео 3. Сколько будет стоить работа по замене двух тросиков?
  4. Здравствуйте. Интересует стоимость работ по замене задних продольных рычагов, рулевых наконечников вместе с тягами, втулок задних стабилизаторов. Ну и естественно сход развал. Запчасти мои, за исключением болтов для продольных рычагов. Ps. Сход-развальные болты открутятся точно (уже менял).
  5. Записался на 8.00 в среду (26 октября)
  6. Добрый вечер (или не добрый)! Сегодня при замене масла в двигателе обнаружена течь масла в районе левого привода.... 3000 км назад (в июле 2022 г.) менял у вас привода (правый в сборе) и левый (перебирали шрус наружний и внутренний). До замены приводов кпп была сухая.. В чем вопрос: может ли это сальник быть виновен (оригинал), либо в процессе того как собирали с левой стороны шрус мастером было повреждено посадочное место при установке сальника, так как точно помню, что мастер долго с матюками долбил молотком пытаясь выбить старый сальник!! Готов привезти машину на осмотр и выявление течи (масло в коробку и новый сальник я привезу). Жду ответа, желательно по телефону. Госномер О522СН197
  7. Я на разборе купил компрессор в отличном состоянии.. С контрактного движка сняли....
  8. Здравствуйте. Сколько будет стоить работа по замене левого шруса и правого привода в сборе на Форд Мондео 3 2.0 мкпп. Плюс замена моторного масла
  9. Мне нужно с одной стороны заменить наружной ШРУС, а с правой стороны привод (промвал не трогаем)... Нужно ли с собой иметь сальники на замену? Масло в коробке менять не планирую ( 20 тыс назад менял)
  10. Здрачивуйте. Сколько стоит заменить наружный шрус/левый привод целиком на ФМ 3 2.0. МКПП
  11. Запишите пожалуйста на воскресенье 20.03 на 14.00. Защита стоит, антифриз и воду я привезу. О522СН197
  12. Здравствуйте.. Сколько будет стоит работа по замене радиатора двигателя мондео 3? Антифриз ваш
  13. Запишите на 14. Максимум на устранение обрыва на каждое кресло 40минут. Я же говорю, что уже делал у вас и знаю что и как там ремонтируется и сколько занимает времени
  14. Запишите меня пожалуйста на воскресенье если возможно на ремонт подогорева двух пер. сидений на часов 15. о522сн
  15. Подскажите по стоимости ремонта обогрева сидений Мондео 3. Только с качественным наращиванием проводов (ранее у вас уже делал, провода снова оборвались)
