Vozd091
Весь контент Vozd091
  1. по городу 1 2 3 4 отрезки пути короткие а по трассе даже 10-15мин стабильной езды как было написано 4 5 передача.
  2. сейчас обороты не плавают.при нейтрали около1500+- при полной остановке на глаз 950 тахометр со стрелкой между последним делемием и отметкой1000,ближек1000.по трассе не гонял. Аесли еще раз дернуть 11 пред и дать джазу по трассе мозги не полетят от частых прочисток?
  3. проблемы с помпой и маслом решил. Спасибо за советы. Вот возник вопрос по мозгам(эбу) После прорыва помпы наверно залило какието датчики,мож еще что.незнаю. Но появились перебои и подрыгивания двс.при работе на Хх от700 до1200.в основном 1200.вялый разгон.дергания вобщем тачка отупела. Скачки на хх были и ранее но они пропадали также как ипоявлялись быстро. Расход раньше по городу был около13л+-. За последние 4дня измерений около15л.вчера обнулил мозги стрелка тахо скакала от800до1000 потом по мере прогрева остановилась на950 .вроде норма.приначале движения заметил явное улучшение пропало дергание и машина стала резвее(тупизм)пропал хороший подхват на всех передачах.вроде все клево но .вопрос в том изменится ли расход после удаления ошибок?сохраняет ли ЭБУ информацию о последних режимах работы двигателя т.е. Состав смеси обороты скорость.? И неповредитли мозгам частое (поласкание)обнуление? Жду ваши мнения. Зарание спасибо.
  4. поеду бомбить:)
  5. присоединяюсь к lexa11011 со следующим вопросом до морозов все бьло в норме. жахнуло-10 заехал на мойку.помыл.доехал до остановки покурил раза 3 с кофе посадил пассажира тронулся, а с 1 на 2ю никак невыходит. Потом вышел воткнул 2 а 3 невтыкается.вобщем после игр сцепой вроде входит и выходит отчего так хз. Когда менял гранату мастер сказал подсцывает сальник на кпп справа. Так от чегоже он невыходит?
  6. тупой вопрос а что с ним должно происходить?
  7. Масло Motul 8100 Eco-nergy 5W30 1л 490 Масло Motul 8100 Eco-nergy 5W30 5л 1935 цена в воронеже. Чешу репу и думаю мотюл или форд 5-30
  8. залез на сайты.посмотрел.масел много и есть поисковик по маркам авто.и двигателям.мультиязычный.мож и оно. Ктонить еще пользовался motul ом?
  9. нуда интересная статейка!но если это оно то закаким х-ом масло для турбо попало в зетек? Афордовское масло без запаха фруктов? Спасибо за ответ!
  10. всем доброй ночи. Назрела замена масла хочу залить то что лили до меня.а что лили не знаю.потерял номер предхоза. Он говорил меняю в сервисе. Немного опишу.пробег 260000 При смене ремня грм под клап.крышкой валы и сама гбц была чистейшая на цвет желтая как свежий мед. в багажнике имелась 0.5баклашка с этим маслом понюхал пахнет совсем не наслом а какимто гелем для душа,или цветами или чемто таким.хз. Вылил в головку,по цвету один в один. Че это за масло? Можт форд? Ктонить встречал подобное? Просьба не удалять темку должен же найтись какойнить МАСЛОВЕД. любым мыслям буду рад.
  11. попутный вопрос. На двигателе после мая98 при замене помпы нужно снимать зубчатый ремень грм или всетаки нет???
  12. здравствуйте.подскажите можноли как нибудь узнать месяц и год производства именно двигатедя по вину или номеру движка ? У кого какие мысли? ViN WFOAXXGBBAWA06334 Dvigatel RKF. WA06334 Так написано в зеленой бумажке ПТС, Оч жду ответов. Заранее спасибо.
  13. клапанная крыха черная и походу пластмассовая с надтисью zetec16v по вину можно узнать какая именно а хотелось бы именно о том как менять .просто с утра придется гнать в сервис а незная могут развести на снятее ремня грм а если можно ее поменять тупо в гараже самому есть с кем это провернуть.
  14. а какже узнать ? тАчКУмоглиже сделать в ноябре 98 а бвижку годом ранее или еще? нЕт какого нить поисковика по движкам?
  15. а что за изменение в помпе после мая98 я четкого ответа нигде не нашел.ктонить читал
  16. на скоростях отопителя справа цифры притока а слева рециркуляция
  17. на скоростях отопителя справа цифры притока а слева рециркуляция
  18. так вот в чем и вопрос может ли от помпы разбрызгевать то ходу вращения как на ТАЗЕ или еще откуда то лить на шкивы или ремень?
  19. здравствуйте форумчане!помогите советом буду рад всему. купил моню осенью все было ок.сейчас за бортом-22. 3 недели назад при холодном запуске двс заметил сильное жужжание под капотом со стороны пассажира в течении минуты жж проходило.а вчера за 20км до дома заметил свист ремня и стал тускнеть свет. Заехал на азс открыл капот. Гена в ож.ремень в ож.шкивы в ож.рейка тоже.долил до мах и поехал домой. Сегодня посмотрел уровень ож на 2см ниже мах. Вопрос откуда и на что попадает ож. чИТАЛ тему о железной трубке но она оч низко.отпадает. тОМПА но из нее течет вниз а не вокруг. Патрубки то какие? И еще по замене помпы пачка ноябрь 98 гемора также или ремень грс снимать не нужно? заранее спассибо. жду советов.
  20. немного непонял. На каждую лампу идет отдельный минус или сама фара что спереди что сзади и есть масса?
  21. передние патроны вынимал.провода как отсоединить недопер.лампы цель. Где искать массу спереди и сзади? Есть ли она или на каздую лампу идет + и - до мони была классика на коленках чинил
  22. здравствуйте форумчане!помогите советом авто купил в октябре, все было нормально,а в декабре когда придавили морозы задний левый габарит стал то гореть то ни гореть.завожу горит,прогреваю доезжаю до работы негорит.? Поворотники передние-сначала правая сторона то отключалась то работала,потом с левой таже проблема.но в тоже время задние указатели и стрелки на понели приборов мигали в удвоеном режиме, а на аварийке зад и стрелки работали в нормальном режиме. Вот така беда!?
