Rodmenss
    Riga
    Ford Mondeo, 2004, 2.0 TDDi
Достижения Rodmenss
  1. Снимал и ремонтировал рычаг стеклоочистителя. Столкнулся с такой проблемой, после снятия рычага, при выключенном зажигании, включается задний стеклоочиститель и продолжает работать всё время, пока зажигание включено. . Поставил обратно рычаг, но ничего не изменилось, т.е . задний стеклоочиститель включается даже при "нейтральной" позиции рычага. Что, где я сломал? Pеле? Посоветуйте пожалуйста как решит проблему? Спасибо! Ford Mondeo, 2004, 2.0 TDDi, универсал
  2. течь насоса ГУР: - жидкость ГУРа попадает на стартер и испортил его. стартер отремонтировали, вопрос про насос ГУРа 1. Можно ли ставить б/у насос? 2. Совместимость деталей - Подходит ли к моему Мондео (2.0 TDDI 66 kW) насос от других дизельных (TDCI) или бензиновых или правостороним рулём (UK) ? Где могу найти токую информацию? 3. Как проверить б/у насос работает ли он исправно? 4. что обязательно надо учесть меняя насос ГУРа или что еще обязательно нужно менять - нужно ли обязательно вместе с насосом ГУР менять водяной насос?
  3. обороты 800, в холостую и когда нагрелась так всегда. и при 2000 оборотов напряжение не изменилось, так и остались те же самые 14.60-14.63. так и должно быть? думаю что не правильно показывает мультиметер, дешёвый, за 5$
  4. позавтракаю, и пойду мерить напряжение, если конечно заведу тестер сдох -13 завелась сразу, но сперва включил один раз свечи накала Мерил когда машина тёплая, поскольку нужна било купить крону для тестера. при запуске - 10.28 завелась - 13.80 потом 14.50 и после полминуты 14.60 - 14.63, это напряжение не изменилось ни включая, не выключая потребители (обогрев окон включается автоматически при низкой температуре), упал до 14.50 только когда отключил обогрев заднего стекла перед техосмотром меняли колодки и тормозные диски но это не должно влиять на запуск машины :)
  5. Доброе утро! Недавно (неделю назад) появилась проблема с запуском двигателя - утром запуская двигатель, стартер очень тяжело и медленно питается крутит, через 5-6 секунд "цепляет" и двигатель запускается. Вечером такая же ситуация, температура -2 или 3 градуса Подумал АКБ, снял, поставил на зарядку ~ 10 ч, утром поставил, запустил с первого счелка, т - 9 градуса. Машина постояла ~ 6ч, завёл, но уже ни так хорошо, как утром, проехал по трассе ~40 минут при скорости 100/110 км/ч, зашёл в магазин на 5 мин, и опять те же самиe симптомы - стартер очень медленно и тяжело крутит, когда цепляет, двигатель запускается. Где проблема? Генератор не заряжает АКБ? Какой элемент генератор, АКБ неисправен? Что могу проверить? СПАСИБО Инфо Ford Mondeo, 2.0, TDDI, 2004, 66kw АКБ - Deta Senator3, 72 Ah, 720 A. Прошлом году менял бендиксс и Тяговое реле Когда начались эти проблемы, проехал ~ 70 км, померил после ~ 5ч напряжение на АКБ: 12.72 В без запуска двигателя; 14.52 В когда двигатель работает, но без дополнительных потребителей - света, обогрева, и.т.д. Каждый день еду 8 км на работу и обратно, на выходных ~ 200-600 км, летом больше. Последние работы, которые делал с авто (две недели назад) - менял передний правый габарит и лампочку освещения номера
  6. Так как можно поменять моторчик омывателя стекол у авто с трехугольными противотуманками? Снизу или с верху, как трудно?
  7. сиделка как поднимается? внизу есть, незнаю как правильно назвать, типа рычаг, куда его нужна дёрнуть? СПАСИБО!
  8. возможно ли (как?) сложит заднего сидения мондео мк3 универсала так, чтобы получить полностью прямую поверхность?
  9. Добрый день! Проблема с рулевым механизмом. Когда авто стоит какое то время, Закусываетeт руль, когда авто нагревается проблема пропадает, но остаeтся тяга на левую сторону. Один сервис говорит, что нужно менять насос ГУР, промывать систему, другой (официальный) что нужно менять рейку, промывать систему и может ещё и насос. Закусывает потому что при холодном двигателе жидкость не попадает eт куда ей нужна попасть, может в самой рейкеe что-то засорена. Пока нет денег не для первого варианта, не для второго, поэтому хочу заменить жидкость ГУР, которая очень чёрная. Жидкость ГУР Любой Dexron® III? Посмотрел сайт http://www.commaoil.com по их рекомендациям, нужна заливать вот такой? http://www.commaoil.com/productsguide/view/6/180 До этого в магазине мне сказали что нужен такой: http://www.commaoil.com/productsguide/view/6/191 Какой из этих вбирать? Про замену жидкости ГУР. 1. Используя шприц удаляю жидкость 2.отсоединяю трубку от бачка ГУР ГУР, вкладываю в какой-то резервуар, дырку в бачке ГУР закрыбваю пробкой. 3. кручу руль ц одного конца до другое несколько раз. В - бачок ГУР должен бить закрыт крышкой во время выполнения пункта3? В - могу вместо пункта 3 проста завести двигатель, чтобы выдавить жидкость? 4. Наливаю в бачок ГУР новую жидкость, выполняю пункт 3 до тех пор пока в резервуар попадает красивая красная жидкость. В - бачок ГУР должен бить закрыт крышкой во время выполнения пункта 4? или пофиг? 5. присоединяю обратно трубку к бачку ГУР, наполняю бачок ГУР до необходимого уровня. 6. оставляю авто на 1/2 ч с открытым бачком ГУР. 7. закрываю бачок ГУР крышкой, стартую авто, и выполняю пункт 3. замену жидкости делать при холодным двигателе? гель-ревитализант есть у кого та опыт с гельом-ревитализантам, пример: http://xado.ru/revitalizanti/dlya-gidrousilitelya-rulya Будет ли какая польза рейки, если после замени жидкости ГУР добавлю его в бачок ГУР? СПАСИБО!
  10. не знаю, как правильнее сказать - эти трубки выглядят немного поржавевшими и хрупкими, поэтому боюсь сам что то подтягивать
  11. Добрий денъ! Ford Mondeo 2004, 2.0 l TDDI 90PS. Нужен совет, у форсунок сочитса топливо, в сервисе cделали диагностику и сказали что в системе воздух, и нунжно менят трубки високово довления (идут по парам) и обратку. Можно ставит толъко новые (по технологии), с работой это будет ~ 600 $. 1. Есть ли смисл отчистить форсунку и смотретй где сочитса топливо? Много, мало сочитса? 2. Может продолжатъ ехать и небеспокоится об этом? Kакиe могут бить последствия? 3. В сервисе говорили что можно ставить только новые, но может бить мозжно искать б шpотах бу оm Transit; Mondeo ? Спасибо!
  12. Spasibo za otvvet, bak polnij, projehano 50 km
  13. я чаиник в етих вещах, но ненадо ли викрутит свечу, приложитъ к плюсу АБ и посмотретъ, как греитса свеча - c конца или со середини или вобше негреитса. и ещо - какои интервал (км) после которово нужна менят свечи?
  14. Спасибо за совет топлевной фильтр поменял перед зимои, тонлево качественноэ (Несте). А что со свечами или топлевним насосом? >Если так подуматъ - могу ли я сам что то сделатъ, проверитъ, либо здесъ без вариантов, посколъко может битъ очень много вариантов? Тoлое место ненаити, посколко гаража нет, а прогноз погоды нечего хорошево необешает, т.е -20--30 на следуишеи неделе извеняюс за граматику
