Angel87
Весь контент Angel87
  1. В догонку...недавно на карсе видел объявление вот такого чуда: http://cars.auto.ru/cars/used/sale/26052694-06307e.html я так понимаю этот дворник по большей части опция для Ghia X
  2. С Днём Рождения Angel87!
  3. У меня стоит Pantera, вроде норм работает) Если нет иммобилайзера, то всё элементарно. Если есть, то придётся или обходить(или отключать) иммобилайзер.
  4. уже нашёл на форуме распиновку)
  5. У меня надо на тросу,у приборки нажимать "белый кусой пластика", в сторону центра, он как фиксатор чтобы тросс не сваливался
  6. Ткните плиз в распиновку щитка приборов. Щас подключаю сигнализацию с автозапуском и хочу с щитка запитать сигнал с тахометра/датчика давления масла/ручника.
  7. ,либо накрылся предохранитель, либо блок Airbag после аварии не меняли. Я у себя вылечил поменяв блок.
  8. В Спб тоже работа в 5т.р. встала (менял где-то неделю назад корзину,выжимной и диск)
  9. Вроде разобрался - 3х пиновый на фото это для диагностики АБС. Кстати спасибо за ссылку на инструкцию. По ней я понял что IIM необязателен, и отвечает только за индикацию(а значит его можно подменить ;)
  10. OK, тогда остается вопрос а что подключается тогда к тем коннекторам
  11. Загорелся идеей внедрить себе в FM-1 Ghia 1993. ПОсмотрел тему http://fordclub.by/f....php/topic,9552 Но там FM-2, и данного разъёма(9-контактного разъёма в районе левой аморт. стойки) у меня нет, но зато там есть 2 разъём в заглушках (2-х пиновый и треугольный(3-х) пиновый). Вопрос: они как-то связаны со штатным круизом или нет? И как выглядит блок для 93-го года? UPD. добавил фото разъёмов и места где должен стоять круизконтроль
  12. "Двойная блокировка" замков в машине есть? если да, то в замке есть электротяга которая отключает открывание из салона. Если нет, то тогда надо смотреть тросик, для начала. А там видно будет
  13. Такой глупый вопрос: Ступица на FM1-2 и FM3 невзаимозаменяемые? т.е. можно перевести FM1 на разболтовку 5*108? Просто для 5*108 намного больше интересных дисков. Вопрос нецелесообразности не обсуждается %)
  14. вглубине выкрутил сняв накладку центр. консоли, ту где крутилки печки.(там технологическое отверстие) два других снимаются открутив кожух рулевой колонки и накладку щитка приборов. Крутил воротком с двумя последовательно посаженными гибкими валами. Вышло по времени час-полтора всё снять поставить, Удачи.
  15. Собственно сабж. Может у кого-нить есть советы по тому как удобней подлезть к нему, не снимая торпеду....
  16. Такая проблема...то мигает (то 1 раз, то больше), то вообще просто горит постоянно, никак не моргая. Я так понимаю это глюки проводки? Мондео 1993г.
