Trainer
Весь контент Trainer
  1. Нет не надо. Только ловкость рук и никакого мошенничества.
  2. Ну как то так) Отчет за uri46 https://goo.gl/photos/nXypyEH7ixEZkBHZ9
  3. Пока терпим) но весть реально радостная, и главное работает.
  4. Да не парься, у дилера нет возможности сделать перезагрузку сразу всех модулей. Само восстановится как Passer подметил. Или попробуй сбросить через главное меню синк на заводские настройки. Можно еще попробовать перезагрузить через клавиши одновременным нажатием питания и поиск вперед, если не наврал, не помню напамять.
  5. А что значит менять информационный сигнал?
  6. Перезагрузить надо все модули через ucds, или сама отдуплит через какое-то время. Это частенько происходит после каких либо манпуляций с авто. После прошивки pcm бывает такое.
  7. Они разные по размеру, с нави 32 гб, без 8 гб.
  8. Скорее всего не прокатит если в договоре нет, но попытка не пытка. Я бы попробовал однозначно
  9. Лазер для active city stop (автоматическое торможение до 30 км/ч). Удержание в полосе у нас в России нет.
  10. А если не ошибаюсь, это реально редкий экземпляр кт-ция тренд с обычными фарами, но с завода стоял Lidar, нам только активировать его пришлось. Наверное собирали титаник, но потом передумали)
  11. @linda233, Так что обращайтесь если что)
  12. @linda233, Да не работает она уже давно, халява была временной.
  13. 1. При наличии памяти сидений, если есть память и не работает, то просто надо настроить. В мануале все написано. В двух словах...запустил двс, выбрал зеркало, вкл. "R"акету, выставил выбранное зеркало в нижнее положение как удобно, после этого нажал одну из кнопок памяти и удерживаешь до звукового сигнала. Далее со вторым зеркалом аналогично. Оба зеркала одновременно не опускаются, только выбранное с переключателя. 2. Уже ответили выше.
  14. Конечно осталась) Как говорится welcome)
  15. Слушай ну тебя реально прет от пробок)))))) Уже все давно выяснили и байт в APIM нашли который за пробки отвечает. Только не решает это проблему! Модуль ACM на машине с завода с навигацией идет с TMC приемником, на машине с завода без навигации идет без TMC приемника. Платы одинаковые у обоих ACM, а вот количество компонентов на плате разное. Держал оба модуля в руках и оба разбирал, надо могу фотки плат закинуть сюда. Вставлял ACM с TMC на машину где с завода не было навигации, активировали после, пробки сразу заработали. Подопытный клубень Олег Волков.
  16. Так звони, тел. В личку скину. В Жулебино я думаю тебе не долго доехать)))
  17. Я оставляю родные иденты.
  18. Не могу не согласиться. Для самоуспокоения надо так сделать.
  19. Так я уже делал такую 2016 г. Все заработало, человек катается с датчиками довольный как слон. И прописывать датчики не надо, у него через 7 км сами прописались. Помимо стандартных параметров в ICP, надо включить всего один лишь параметр в BCMi. И все должно у Вас получиться. Юрику в личку напишу.
  20. Юр, да все ок, ECA встает на DED 2015 г. Уже несколько авто катаются, у Oleja именно ECA стоит. Тюн уже тоже есть на этих идентах.
  21. Этот минус в камерах 990 CCD, есть 980 CCD там провод выходит как надо через шпильку крепления, но глазок камеры уже не двигается. http://podgolovnik.ru/catalog/kamery-zadnego-vida/ccd-universalnye-kamery-avis/universalnaya-kamera-zadnego-vida-avis-av-4 Данная модель со стеклянной линзой и CCD матрицей. Картинка очень не плохая. Можно взять конечно и в Китае, но аналог будет не намного дешевле. Остальные камеры которые ниже по стоимости это как правило линза пластмасса и матрица CMOS.
  22. Посмотри внимательно на тот телефон, и на телефон в твоей записной книжке))))
