met96
Весь контент met96
  1. подскажите есть ли на ФМ1 реле противотуманок и где оно находится(если есть) желательно поконкретней .
  2. может ли из за умирающего выжимного дергатася машина даже если не переключаешь передачи?
  3. при включенной передаче слышен свист,после отжатия сцепления свист прекращается,что это -конец выжимному?и еще что надо менять,выжимной подшипник или рабочий цилиндр сцепления(сцепление_гидравлика)?
  4. если не трудно пробейте мой WE0AXXGBBATR63542 ПОЧТА bardasov_viktor@ mail.ru спасибо!
  5. у меня появилась проблема,в один не очень прекрасный день машинка перестала ехать.давишь на газ,а обороты падают,кое как с перегазовкой доехал до гаража,потом так же ни откуда авто поехало,все стало в норме.грешил на бензонасос.прошла зима и глюк вернулся,поменял бензонасос толку ноль,на холостых обороты нормальные,только утром при заводке обороты прыгают резко ввех до 2000-2200 потом глохнет.при повторном запуске все как надо.глюк может появится как на горячем так и на холодном двигателе.подскажите что может быть.
  6. у меня получилось начиная отремня грм:1-8.35 кОм;2-8.15 кОм;3-5.6 кОм;4-3.35кОм.в темноте свечения не видно.знчит провода у меня в порядке?
  7. подскажите пожалуйста чем икак можно проверить вв проводаи какие значения должны быть?
