stndima
Информация о stndima
  • День рождения 16.10.1983
    Мариуполь
    Форд фюжен 2.0 экобуст 2014
Контакты
  • Skype
    stndima
Достижения stndima
  1. Добрый вечер ,появилась такая проблема , завожу машину начинаю ехать и она начинает через пару секунд троить и глохнуть ,на педаль газа не реагирует вообще ,как будто бензин закончился, после чего завожу( заводится не с пол тычка а на секунде второй, третей ) и еду дальше . Так может происходить раз в неделю . Ошибок нет не каких ,машина не тупит ,с чего начать ? На ходу не глохнет ,с автозапуска тоже ,
  2. А можно сылку на автора ? или где её можно купить ,или может посоветуете что то другое ?
  3. Добрый вечер , извиняюсь за тупость ,так есть прошива на 260 или нет ? и где её можно найти можно сылку ? или какую лучше залить на 240 сил ? спасибо !
  4. значит просто его не трогать ?
  5. Добры день ,столкнулся с такой проблемой , диски стояли на машине 235\40\19 ,решил на лето поменять резину и поставил 225\45\19 ,решил поменять настройки в блоке,зашёл посмотрел а там стоит значение 2054!! Получается не туда не сюда ,на четвертом мондео я помню была таблица и от факта нужно было отнять 3%, а как здесь ?
  6. Добрый вечер ,ничего не получилось ,в конфиге все выключено ,поставил назад приборку родную все нормально .Вопрос как поменять прашивку с эджа на мондео ?
  7. Добрый день ,купил европейскую панель приборов от ЕДЖА дизель , поставил на фюжена 2,0 ,все заработало ,но весит ошибка u0100. и машина больше 140 не едет ,что я только не делал.Подскажите куда капать и с чего начать ?
  8. Может на мондео 5 экобусте это нормально ?
  9. куда капать ,по диагностике все норм
  10. Добрый вечер , такой вопрос . При заводе двигателя на холодную включается вентилятор ,через секунд 15 выключается , это нормально ? температура -4 , фюжен 2.0 экобуст 2014г
  11. Мастер говорит что передние сайлентблоки на подходе ,вот и начал искать
  12. Вечер добрый , подскажите номера сайлентблоков переднего рычага , если есть отдельно
  13. и на панели а\с не загорается
