Serlesavo
Информация о Serlesavo
  • День рождения 20.10.1956
    Будённовск Ставропольский край
    ФМ TDCi2.0л. 130л.с. мкпп. уневерсал.
Достижения Serlesavo
  1. так и есть - следствие. Снял датчик, а на нём целая ёлка из опилок. Это так должно быть или что то не так. Я думаю что чтото не так. Тем более, что когда я выжимаю сцепление появляется стук и свист. Люди помогите советом
  2. а диагностика показала, что датчик каленвала.(Ё П Р С Т . прям стихами уже заговорил)
  3. у меня это началось не постепенно а сразу. Перед этим я поменял топливный фильтр. и началось. Поставил другой ни каких изменений. В общем весь день ездил всё в норме. На следующий день 2000 оборотов набирает и глохнет
  4. диагностика показала: - обрыв цепи датчика каленвала. Что сие значит. Крякнулся датчик?
  5. как меня затрахал мой Моня
  6. набираю 2000 оборотов и машина глохнет. заводится без проблем
  7. О чем ты думаешь сейчас?
  8. С Днём Рождения Serlesavo!
  9. спасибо за информацию. а у нас в будённовске самый дешёвый 4500р :!:
  10. а когда крякнет какие последствия могут быть
  11. нашёл! расслоилась резина на шкиву. всем спасибо. без кондея крутится нормально. могу я на таком шкиву проехать ещё 300км? пока придёт шкив
  12. что само интиресно так то что до замены ремня роликов и натяжителя всё работало нормально. всё крутилось холодило и не клинило. три месяца (пока ждал запчастит) ездил без ремня. это могло как то сказаться на работу кондея шкива?
  13. ремень начинает пробуксовывать когда включается кондиционер. при выключеном вертится как положено бысто и шустро. может правда ремень хреновый. и чё делать
  14. поменял ремень на генератор и кондёр. три дня ездил нормально. сегодня при включении кондёра на холостых запахло резиной . в общем при включении кондёра ремень проскальзывает и даже становиться. может я не правильно ремень поставил? такое возможно? помогите кто чем может.
  15. при включении задней передачи сразу включается зумер и воет пока невыключишь её. при всём при этом препятствий позади авто нет. люди что бы это значило?
