Никмес
Весь контент Никмес
  1. На форуме много инфы по форсам. Например в стране советов прямо на первой странице http://mondeoclub.ru/forum/topic/48420/
  2. У меня была похожая проблема, (оказалось очень плохой контакт на одном из датчиков АБС). Мне помогла инфа в этой теме http://mondeoclub.ru/forum/topic/21799/
  3. Я выкладывал фотку, затер потому что у меня ФМ 2, а речь не о них.
  4. Лето 195/60 R15 на кованных дисках, Зима 195/60 R15 Nordmann 4 новая на фирменном литье, была Gislaved 3 195/65 R15. Жалею что взял 195/60, надо было взять такие же как стояли, чуть повыше на зиму лучше.
  5. У меня такое тоже было, оказалось все банально, просто бронепровод ближний к катухе просто не до конца сел, хотя несколько раз проверял. Может провода у меня такие.
  6. Посмотри http://mondeoclub.ru/forum/topic/113081/page__hl__%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D0%B0, может чем-нибудь тебе поможет.
  7. На второй также, недавно свой подпенивал обычной монтажной пеной, после небольшого зацепа по езде на ухабах.
  8. У меня такая
  9. А кронштейн? К нему ничего не крепится? У меня к кронштейну просто крепятся провода идущие от аккомулятора на клипсе.
  10. Всем доброго дня! На выходных при езде по небольшому бездорожью, зацепился задним бампером. Немного треснул и "отошел" от своего места (2 см. только посередине, с краев не сдвинулся). При внимательном осмотре заметил, что внутри есть какой-то пенный наполнитель и он откололся практически по всему бамперу. Сейчас он не болтается вроде держится крепко (пока). Так вот возможно ли как нибудь починить. Или все старания напрасны. Вообще не сильно смущает сей факт, если не будет прогрессировать.
  11. Доброго дня! Вчера тоже загорелись лампы АБС, ручник и почему то под. безопасности. Приехал домой , машина постояла 10 минут. Пошел визуально осмотрел ничего не обнаружил, При запуске лампы больше не горели. Утром на работу поехал через примерно 3 км. снова загорели. На работе решил начать с задних датчиков АБС, при осмотре проводки от датчика один проводок кое-как держался. Причем из фишки под самый корень практически. С паяльником не полез, разбирать тоже не решился (если это возможно). Нашел мелкий клемник, немного подрезал фишку и все заработало как раньше.
  12. Уважаемые форумчане Екатеринбурга! Нормальные сервисы есть у нас? А то я когда надо было обращался, почти все очень неохотно соглашались мне помочь!
  13. С Днём Рождения Никмес!
  14. У меня сзади дисковые тормоза, возможно поэтому немного другие. На моих на конце соединения с трубкой еще один слой резины поверх шланга.
  15. Ключ на 11, желательно торцевой с прорезью для трубки и 17 на самом шланге.
  16. Может номерок тормозных шлангов на зад (универсал) кто подкажет.. 8525113 NK, левый и я брал правый: BFH5537 Quinton Hazell. Они абсолютно одинаковы, в ексист почему то разными заказами. NK на мой взгляд качественней.
  17. Спасибо за пояснения, давно хотел узнать для чего эти режимы. По поводу сигналов, был приятно удивлен при покупке Мони, сигнал появляется при малом количестве топлива, у меня на 80 км до заправки по компьютеру.
  18. Всем привет! У меня тоже с недавнего времени стало "бить в руль" не много, при торможении на скорости выше 60-ти, как лечить понятно все подробно описано в теме. Чтобы не плодить тем, при замене колес на летние обнаружил, что задние тормозные шланги походу надо менять, по виду они одинаковые в эксист правый и левый разными заказами, так вот может купить просто 2 штуки тех или других? Или все-таки они отличаются, и лучше брать правый и левый! (Извиняюсь за "глубокое" познание мат части, все приходит с опытом)
  19. Итак, в идеале мой список для процедуры замены ремня ГРМ: 1. Ремкомплект ГРМ. 2. Прокладка клапанной крышки. 3. Ремень приводной (до кучи). 4. Помпа (в комплекте прокладка). Возможно не потребуется. 5. "Прямые" руки мастера, либо свои с подробной инструкцией описанной в этой теме.
  20. Стоит задуматься еще об одной прокладке. Прошу прощения за дотошность, просто у нас в городе таких машин не много, заказать без проблем, любимый Экзист поможет, но, у нас с момента оплаты заказ в пути минимум 4 дня, потому хотелось бы разом все прикупить! Всем спасибо кто откликнулся!
  21. Всем доброго дня! Тоже предстоит в скором времени такая процедура. Так вот у меня вопрос: обязательна ли замена прокладки клапанной крышки и помпы?
  22. День добрый! Мой номерок пробей пожалуйста WFONXXGBBNWJ11001, заранее благодарен. mesilov1980@mail.ru
  23. Еще один вопрос по теме: где то в интернете видел ролик где подключали USB провод, по-моему к штатной магнитоле, может кто-нибудь сталкивался. Вообще возможно ли? У меня штатная 6000. Пока нет возможности сменить на лучшую, хотелось бы как-нибудь улучшить эту.
