Ploki
    Латвия
    Ford Mondeo 2005г. III 2.0 Tdci 130ps
Достижения Ploki
  1. всё получилось заработал..вот мне помогла эта ситуация.. "Есть предохранитель в салоне на круиз-контроль F82, он завязан к тому же и на форсунки омывателя стекла, то есть на их подогрев. Они часто выходят из строя (коротят по разным причинам, при закрытии-открытии капота провод пережимается, либо они сами перегорают). Проверить просто, если кому надо пишите раскажу. Короче пока с прогревом форсов омывателя заниматься нет времени и денег да и тепло уже(весна), то просто рассоединил фишки под шумо изоляцией капота, поменял предохр. на 7,5 F82(кто б мог подумать, что он и на кондей завязан) и о..о!!!!! счастье подул холодный воздух. У меня там фриона тестовых 300 гр. нада дозоправить и буде ваще мороз. Но перед этим намучался-прозвонил и протестировал все датчики кондея - высокого и низкого давления, датчик салона (заодно почистил-весь в пыли был), не разбирая ни бампер и ничего другого проверил муфту на срабатывание и включение вентилятора ( в самой муфте оказывается очень важен зазор между пластин и обмотка-её проверять в моем случае не понадобилось). Вобщем спасибо гуглу и не совсем кривым ещё рукам. Пишите у кого с климат-контролем какие проблемы всем миром легче разбираться!"
  2. А у меня такая проблема с салона не вкл кондей а на пртмуб с акума на муфту всё прекрасно работает.. Все предохранители целые.. Незннаю уже в какую сторону искать проблему
  3. Наук колеги не кто не справиться с проблем..у меня такая же ситуация.
  4. нуу помогла замена?
  5. добрый день ! возникла проблема стартер крутит но двигатель не схватывает...ошибок почему то не каких нет проверял fscaner 'ом в чём может быть проблема в каком напровление копать .. и где точно находятся датчик положения коленчатого вала и датчик положения распределительного вала ford mondeo 3 2005
  6. Добрый день! Такая вот проблема вчера произошла ехал с работы всё нормально по пути заехал на заправку заправился,приехал домой поставил машину ..с утра заводить её она не заводиться стартер крутит во всю а двигатель не схватывает даже не пытается...даже мыслей нет в чём дело.. Помогите советами Заранее Спасибо!!! нет не каких мыслий? ;(
  7. всё разобралься воздух не причём ... через трубку которая идёт на турбину сочилось масло и в трубу...
  8. спасибо но я не могу зайти на elcats.ru рег. надо а не получаеться зарегаться с прибалтики..
  9. Добрый день!! где находиться вентиляция картера ??
  10. Добрый день!!такая вот случилась беда...умерла турбина но пока нет денег на её ремонт решил снять её..заглушил подачу масла на турбину и вытянул всё кишки с турбины и воздушный патрубок соединил с интеркулером..машина конечно тупая стала нооо и валит белый густой дым в чём проблема почему?Зарание спасибо!!!
  11. за 2 дня 6 литров антифриза ушло..замена прокладки в масле имулсии не было..так как антифриз уходил в камеру сгорания и в трубу...
