Дмитрий Т.
Весь контент Дмитрий Т.
  1. А что бывает с аб, когда ППП вкючают, здесь по сравнению с этим затрат энергии меньше и крутит стартер нормально после этого. Потом это же не каждый раз надо делать, а по необхолдимости, когда очень холодно. И что, производитель скажет, послушайте, я что-то с первым прогревом недоработал, включайте спиральку 2 раз, он что должен расписаться в своей некомпетентности. Рекомендация одна - заводить, когда потухнит спиралька и все, сколько раз не написанно. Например, же пишут не оставлейте включенным подогрев сидений - это может привести к разряду аб. Про спиральку такого нет. Я прогреваю 1 раз, но когда машина не схватывает в лютый холод , лучше прогреть 2 раза и завестись, чем посадить аб на стартере. Мое личное мнение. У меня машина заводится с первого раза. Но когда прогреваешь 2 раза - заводится быстрее и мягче. Ни каких технических противопоказаний я лично не знаю. Если это действительно нельзя делать, пусть кто-нибудь растолкует. И потом, когда машина не схватывает, по любому придется выключить зажигание, включить его заново и вот спиралька загорелась 2 раз, но только аб уже стартер покрутила на холоде и дальше могут быть варианты.
  2. 1. Противопаказаний в инструкции нет. 2. У дилера так порекомендовали запускать, если очень холдно. Я тоже завожусь после первого прогрева, но когда прогреваю 2 раза, пуск лучше получается, мягче. Но в идеале должно с первого раза ровно заводиться. У тебя получается идеальный пуск, радуйся.
  3. Прогрейте спиралькой 2 раза, в вашем случае с плохим запуском можно 3, только делайте пуск двигателя когда спиралька погаснет и крутите стартер пока не заведется (больше 30 сек. строго противопаказано крутить). В первые секунды может быть вибрация, жесткий выхлоп и звук. Этого действительно бояться не надо. Несколько секунд и двигатель должен работать ровно. В идеале должно хватать одного прогрева, так можно делать когда очень холодно. Если заправлялись на Луке, то там соляра нормальная. Может до Лука где-то плохой соляры залили и из-за этого плохо заводится. Если нет, то лучше к дилеру. На устранение все равно нужно время, а это лучше сделать у дилера, тем более если есть гарантия. А то, что сказал ОД - машины разные и причины могут быть разные, по тлефону это не определить. Не мучайте свою лошадку пусть в сервесе посмотрят. Антигель помогает, если соляра неправильная, т.е. по температуре не подходит. Поэтому какой смысп его лить при нормальном топливе. Когда разбиретесь отпищите для расширения кругозора. Мое мнение такое.
  4. А зачем крутить после прогрева спиралькой 1-другую секунду. Надо либо крутить до завода не больше 30 сек. либо выключить зажигание без прокрутки и делать пуск после второго прогрева. Если проблема остается, мгне кажется только диагностика у ОД на оборудовании поможет в нахождении причины и в дальнейшем ее устранении. Сегодня завелся без проблем после двух прогревов, если при понижении температуры у меня будет проблема с пуском - к дилеру на устранение. Жду не дождусь, когда будет меньше -20, чтоб проверить своего коня.
  5. А зачем нужен webasto? В Москве нет экстримальных холодов. Если двух спиралей будет хватать в сильный холод не вижу смысла. Тем более машина стояла 10 дней без движения, может из-за этого пуск такой получился.
  6. У меня вот какой вопрос. Морозы покрепчали, сейчас за бортом -15, утром стал заводить, завелся как-то жестко - с вибрацией и громко. Поменял тактику завода на следующий день. Два раза вподряд включал "спиральку". Завелся сразу и мягко. Можно так делать, на аккуммулятор не влияет или еще на что? Осталось впечатление, что стартер крутился слабее, показалось, что много заряда аб уходит при двойном включении.
  7. от 2000 до 3000 в норм. режиме, 3500 максимум, больше думаю не стоит. При обгонах очень редко кручу, больше, когда "кик" включается.
  8. Здравствуйте! Расход на липучке увеличивается? Я ездию на хакапилите шипованной (сначала-4, теперь на ее аналоге нордман) доволен. Даже почти по льду (утренний гололед после оттепели) приходилось заезжать в горку метров 100 - 150, скажем не очень пологую. Сначала заднюю часть понесло, остановился, потом в натяг заехал. Неужили липучка на порядок лучше? Какой призводитель делает качественно? Шумность сильная?
  9. По мере загрязнения. В конце обязательно воск.
  10. Здравствуйте! Пробег 4500 км, расход 7.7-7.8 в городском цикле (Мкад + город).
  11. Сегодня созванивался со своим мастером у которого обслуживаю машины 7-ой год (официальный дилер) и проконсулитировался по данному вопросу. 15 тыс. ездить можно, масло остается в рабочем состоянии, дальше надо менять.
  12. Если менять масло через 7.5 тыс. км, думаю хуже не будет. Пишу по своему опыту. До мондео было три машины. Последняя фокус 2-ой бензиновый Испания, пробег 100 тыс. км, каждые 20 тыс. регулярно ТО - никаких проблем ни с двигателем, ни с автоматом. Единоственное амортизоторы передние под замену. Все, остальное расходники. Сейчас, знаю дилеры у Фокуса сократили до 15 тыс. , как и на мондео. Кроме, этого эксплуатировал дизельные коннекты на работе. На сколько сейчас, помню межсервисный пробег был 25 тыс. км, я им делал каждые 20 тыс. Машины максимально были загружены, в день произжали не одну сотню км. Я их покупал с нуля, уходил через год на новое место, передал их в лучшем виде. По двигателям ни одной проблемы. Это был 2008 г. Я это к чему, конечно раньше менять лучше, но стоит ли если есть ресурс и можно ездить 15 тыс. км до ТО. Это мое личное мнение. Да, возможно, еще один из положительных факторов - бригада, которая их обслуживала, как и мой личный автомобиль, ребята ответственные и свою работу знают. Качественное обслуживание играет очень важную роль.
  13. Если машина эксплуатируется не в зкстримальных условиях, то ТО можно делать как заявлено производителем.
