leonid1
Информация о leonid1
  • День рождения 29.07.1955
    Санкт-Петербург
    Ford Mondeo универсал 2,3л. 2011 г.в.
  • Интересы
    Автомобили
Достижения leonid1
  1. Здравствуйте ! Хотел перепрограммировать брелок чтобы при первом нажатии открывалась только водительская дверь а не все. Нажимал кнопки откр. закр. одновременно как написано в инструкции (ранее все получалось). В результате машина перестала закрываться с кнопки на ручке двери, а при закрытии с брелка загорается подсветка зеркал, ног водителя и пассажира и задние габариты и после закрытия машины не тухнет. Что я сделал не так и как теперь вернуться к заводским настройкам.
  2. С Днём Рождения leonid1!
  3. С Днём Рождения leonid1!
  4. С Днём Рождения leonid1!
  5. На моей машине стала периодически не срабатывать кнопка закрывания машины "Система "Keyless Entry" на наружной ручке водительской двери, что очень не удобно, так как привык ключ из кармана не доставать.(к хорошему быстро привыкаешь) Подскажите можно ли что-нибудь самому сделать или придется ехать к официалам.
  6. Официалы неисправность устранили -- но заняло с сушкой салона два дня. Сказали что причина в негерметичности резинового патрубка слива конденсата у центральной консоли со стороны правого пассажира. Хотя я его до этого видел, так как в ногах правого пассажира,когда поднял передний ковер, при поисках источника влаги которая попадала на задний пол справа, увидел что впереди тоже все мокрое хотя ковер в отличии от заднего был сухой, так как вода уходила в углубления под пенопластовую вставку.Визуально патрубок стоял на месте -- я его осматривал,подозревая что течь могло с него. В Аларм-моторс объяснили что вода попадала в скрытые полости и по ним перетекала на задний пол справа. Они сказали что установили патрубок как надо и поставили какую-то крышку на герметик. Я так до конца и не понял истинной причины потопа, но тем не менее в ногах заднего правого пассажира сухо.
  7. При движении машины появилось сообщение- неисправность системы BLIS. После отключения и включения в настройках системы BLIS cсообщение исчезло, но она перестала работать -- после заводки машины индикаторы на зеркалах кратковременно загораются, но потом больше не на что не реагируют. В настройках система включается и выключается -- при включении загораются индикаторы на зеркалах, а при выключении значок выключенного BLIS Как я понял из инструкции заблокировались датчики BLIS, а где они находятся и как их разблокировать не знаю. В инструкции написано они разблокируются, когда в мертвую зону попадут две машины с разных сторон. Но как это сделать не знаю. Может кто нибудь сталкивался с этой проблемой?
  8. У меня Мондео 4 универсал на гарантии. В ногах правого заднего пассажира появилась вода, причем только внизу - со всех сторон все сухо (в том числе и со стороны двери) только внизу. Подскажите в чем может быть дело? С уважением Леонид.
  9. С Днём Рождения leonid1!
    Пусть будет ВСЁ! :)
  10. С Днём Рождения leonid1!
  11. С Днём Рождения leonid1!
  12. Какие есть мнения о Castrol 5W30 magnetic professional A1
