mondeoRS
Весь контент mondeoRS
  1. Да у меня кулер, вырезан кат, вместо него труба и обманка, вырезан резонатор вместо него пламягаситель мграйс
  2. начну рассказ:- слева кулер нормально крепится и снизу и сверху на пластиковый штырек - справа только снизу болтом тк ухо справа короче - между кулером и радиатором кондея места НЕТ Вообще. Чтоб не терся я обклеил кулер по периметру битопластом - до балки место есть в самых узких местах по бокам 4-6 мм. - трубки гура я обмотал сначала битопластом он как поролон только на клейкой основе, потом на каждую надел гофру разрезную на каждую. Открутил крепление сверху посередине которое крепится к корпусу вентилятора. Открутил крепление снизу слева вообще. Поднял трубки на максимум вверх, поставил кулер. Опустил их. Они сместились влево сантиметров на 5 от центра. Сбоку внизу с их вообще не крепил. Сверху вырезал пластинку из металла, сделал 2 дырки одну прикрутил опять же к корпусу радиатора другой конец к креплению трубок гура
  3. Фотки делал но в начале :-) как что снимается и тд, потом 6 часов под машиной в одного, скажи какие именно фотки нужны я сфоткаю тк бампер у меня от рестайла я его еще не Покрасил и пыльник не надевал
  4. И так кулер установлен... Сейчас заезжал с другом на ст (даунпайп, нет ката, пламегаситель, прошивка сток) Уходит но не намного и не так быстро как раньше, возможно кулер дает прибавку, хотя раньше он гонял на дримовской прошивке, забыл уже что заливал ему или рейс+ или мод С.
  5. Просто слов нет... Если это болт он тогда я хз как другой ставить... С 8 ми часов утра ставил и только закончил
  6. тангинит я сейчас тож подмотал, тока отверстие болта не подходит:-( прикрутил чуть на саморез, плюс на геометрией силиконовый, и еще изолентой к пайпу примотал. Когда у меня был сток полный я уезжал с 60 от новой 5ки бмв корпусов на 5 от той которая 520 вроде 203 коня и от мерса с 180 компрессор нового тоже легко :-(. Шанс как раз кулер ставлю опять. Хочу чуть перенести трубки охлаждения гура.
  7. Я всю эту ветку перед тем как писать прочитал :-) Просто Вчера звонил Жене, он же qwerty у которого он стоял и он сказал что у него датчик прикрутился без напилинга. Вот и думаю неужели изза года выпуска машины это все? Поэтому и просил вас фотки именно этого датчика и площадки этой. П.С: вчера заезжал с кугой 2,5 на ручке и с места и с 60 на второй передаче и она от меня уехала :-( хотя у меня вырезан кат и вместо резонатора пламегаситель mgrace стоит, плюс свечи вчера поменял, поставил от рски. Но у меня бенза было на 15 км по приборам. Отсюда вопрос, это у меня тачка не едет или у него не сток???
  8. Всем привет! Забрал сеня радтековский кулер. Хотел поставить но возникла проблема с перестановкой датчика со штатного кулера :-( Если его ставить так же как на штате то часть корпуса датчика которая смотрит на двиг остается в невесомости и отверстие под болт не совпадает на 3-4 мм и резьба другая. А если датчик перевернуть на 90 градусов по часовой стрелке те чтобы Коннектор датчика смотрел вправо то на этой площадке он отлично сидит но ни подключить ни прикрутить его невозможно:-((( Хотя qwerty говорит что когда ему ставили этот кулер то без проблем просто переставили датчик и все. Может они у нас разные хоть и мотор одинаковый но года то разные. Может его форму поменяли? Если у кого есть фотки как датчик прикручен или как он у вас внешне выглядит просьба запостить тут. А то я я не знаю что делать
  9. С Днём Рождения mondeoRS!
  10. Гармнония :-) если только поменять все Панельки.
  11. если кому нужен весь комплект для замены то в лс)) могу даже с подлокотником если руки боятся пилить
  12. ремкомплекта нет в природе((( финис бачка на 2литра - 1 377 332 (1 382,90р.)
  13. ввсе безцокольные онитам, для освешения номера бери с обманками а то будкт моргать...
  14. всем привет у мен моня 2.5 т перед нг заменил рейку рулевую на нов ориг, на прошлой неделе снял и почистил бачек, сеня поставил новый и все равно гул присутствует. если открыть крышку бачка и послушать ухом то гудит из него и вибрация есть на нем и трубках. жижа не пенится цвет красный в чем может быть проблема,? руль кратится вроде нормально. мастера в форде говорят что типо эта новая рейка гудит хотя хз я на ней еще 1000 не отездил
  15. только пилить нужно аккуратно ее, если ювелирной работе не обучены то можно все попортить))
  16. на экзисте нет нового каталога, в екате есть вечером напишу финис этой накладки, ток учти она стоит бещеных денег(((( 8-9 тыр
  17. может все таки кто нить кто уже ставил сделает фото консоли со снятой накладкой что б понять можно было что да как?
  18. привет всем пришли мне мои рамки что с подлокотником делать никак не пойму и с пепельницей вот фото
  19. да интересует цена и где купить и фотки по установке тк хочу прикупить нави от рестайла а как там все эти панельки стоят нипанятна))
  20. бампер и решетка будут подгоняться под старый дорестайловый капот)) все будет выглядеть штатно если у кого есть фотки рестайлового бампера изнутри и наполнителя прошу прикрепить тут тк сейчас не могу найти такую машину чтоб посмотреть что да как там не так как на рестайле))
  21. а вчем проблема в месте где подстаканники? можно фото удачной переделки кстати?
  22. Всем привет)) прикупил еще решетки верх низ от рестайла титаниума возник вопрос как дхо подключить чтобы они работали нормально без кз и тому подобного и чтоб ничего не навернулось? дхо будут ориг от рестайла с проводкой тока как их к дорестайлу подключить? головной свет у меня биксенон с виражными лампами))
  23. всем привет!!! купил все таки купил себе бампер от рестайла правда голый возник опять ряд вопросов 1 как крепятся омыватели? на рестайловом бампере даже дырок нет только с обратной стороны выштамповки 2 где то читал что нужно будет покупать нижний пыльник бампера, какой то пенопласт 3 как крепится решетка радиатора, нужно ли менять крепления бампера? 4 как подключить дхо? ну и соответственно исчу детали: птф от рестайла, дхо с проводкой, решетку радиатора, нижнюю решетку бампера с отверстиями для парктроника, пыльник что забыл просьба написать ))
