Sega K
Весь контент Sega K
  1. доброе время суток проблемка такая, шалит приборка, завожу авто, всё загорается стрелки работают минут пять полёт нормальный, потом стрелка спидометра падает бездыханно в 0 а стрелка бенза при наборе скорости относительно падает в низ такое чувство что она спидометром становиться только на оборот, при остановке показывает сколько бенза. приборку разобрал крутил в руках ни окислений ни рваных дорожек згоревшего тоже ни чё нет, визуально в норме, контакты при езде шевилил тоже без изменений, замок зажигания тоже смотрел так как глохла на ходу пару раз. с заглуханием вроде разобрался датчик в впускном коллекторе был покрыт толстым слоем нагара почистил он жёлтый но бульканье в впускном коллекторе продолжается поищу в других темах. с приборкой помогите товарищи электрики. да ещё кнопка задней двери в салоне то работает то нет то на ходу отпирается, вдруг всё это связанно зарание благодарен.
  2. сегодня загнал на подъёмник, открутил датчик визуально он цел, провода в норме. по теме звука: (своими словами в терминах и названиях могу ошибаться) был найден люфт приводного вала в подвесном подшипнике возможно это и есть звук. а вот по теме датчика: сегодня новый сюрприз стрелка бензобака, при том что в нём литров 5 осталось, упала почти в самый низ пискнув с загоранием лампочки поползла вверх до половины бака потом опять в низ и т.д. в течении дороги до дома. я конечно могу предположить что приборку надо посмотреть но пол года назад я там уже лазил менял лампочку и безо насос перепаивал проводок отлетал. может и на это есть комментарии. буду при много благодарен.
  3. гена в поряде, ещё один момент, может у всех так, шток уходящий в коробку легко поднимается вверх где то на сантим такое чувство что он просто там лежит. и каким образом проверить датчик, какой примерно там механизм?
  4. добрый вечер нужна помощь: проблема такая на ходу на всех скоростях, на оборотах от 2000 до 3000,со стороны кп доносится дребезжащий звон. С начала раздражало, лезть в коробку страшно, решил отсрочить разборку коробки на пару тройку недель до замены цепи ГРМ, и вдруг самая неприятная часть на ходу спидометр ушёл в ноль, выключил и сразу включил зажигание всё заработало но не надолго всё опять повторилось. При каждом включении всё работает и на ходу пропадает на холодную по утрам работает по дольше. Помогите подготовится к приблизительно правильному ремонту. Может была такая заморочка у кого? Мондео 3 2001 1.8 универсал коробка механика мтх 75
  5. С Днём Рождения Sega K!
