Bibus
Весь контент Bibus
  1. нет гудит имено с права!!!
  2. понятно ну поменяю посмотрим что будет дальше
  3. да резину то не хавает и руль никуда не тянет! а гудело ещё до того как переобул на лето ну так и гудит, а сколько стоит ступичный подшипник ну хоть примерно я поменяю с обеих сторо и буду дальше слушать! А вот вопрос а граната выть не может????
  4. скрипит когда кручу руль что на стоянке что на ходу скрипит, эти скрипы смртельны или можно с ними ездить?
  5. да одинаковые! а что если выключить скорость а гул продолжится?
  6. поменял подшипник! посмотрели на тот который поменяли всё в порядке! зря менял! начал прислушиваться дальше к вою выяснил что воет с переди с права. от 60 до 80 после как волны накатывают то тихо то громко что это??
  7. Вот вопрос загудело что-то думал задний подшипник на ступице поменял, продолжает гудеть ну я плюнул поменял ещё раз оба подшипника, ни какого эффекта посмотрел на подшипник который менял у него всё в порядке! гул продолжается! Я выяснил методом тыка что гудит с переди с права. подскажите куда лезть и что можно менять. Гул появляется при скорости от 60 до 80 потом затихает и как обьяснить как волны накатует то тише то громче! вот симптомы что делать подскажите! Зарание благодарен!
  8. друзья подскажите у меня на кашке начала поскрипывать рул. рейка. посмотрел жидкость в норме. Подскажите что может быть?
  9. хорошо а как проверить дал подшипник усадку или нет?
  10. Друзья помогите советом. Поменял подшипник на задней ступице с одной стороны нормально а с другой завыл ещё сильнее. Что это может быть за херня???
  11. я сделал это починил! В обшем снял казьем после чего взял сверло на 10 рассверлил отверстие в котором стоял штырёк, после чего заполнил получившуюся дыру поксиполом(можно эпоксидкой заливать кому что нравится!). После того как это всё застыло взял сверло на 6мм и просверлил сквозное отверстие аккуратненько, после чего взял сверло на 8мм и уже в ручную без всякой дрели аккуратно высверлил отверстие но не сквозное а оставил 3 или 4 мм до края! После чего собрал всё обратно припаял проводички,так как разъёмчики по отвалиличь я их и откусил! Затем надел термо трубочки и опалил чтобы они сжались,после чего пощёл сделал мощные скруточки в крышке богажника также надел там трубочки термоусаживаемые и всё! За то теперь всё работает как часики и я знаю что там где я сделал сам точно уже не сломается!
  12. 4 мм очень много я 3,5мм штырь еле-еле запихнул в идеале 3 мм.И снимал тянул большими пильцами в разные стороны остальными уцепился за край мафона и покачивая аккуратно из стороны в сторону вытащил.
  13. Я первый раз как снимал магнитолу минуты 4-5 ковырялся! Тоже не работала подсветка крутилок! Купил 2 афигенно ярких светодиодика присандолил жена теперь довольная катается все крутилки видно не надо на ощупь шарьться искать их!Аж самому приятно!
  14. смотрится как будто кашка нахмурилась!
  15. форма мухобойки как у старого фокуса капот, только незнаю модель я просто сравнивал у меня друг на старичке фокусе катается!
  16. Врать не буду не я ставил,но выглядит афигенно и я смотрел не видно никаких вмешательств так что незнаю как на самом деле!Мне гораздо больше нравится чем тот убогий фартук!
  17. ну вот как-то так:
  18. завтра с фотаю мыложу чтобы заценили! сразу говорю ставил не я уже было но штучка интересная!!!
  19. у меня у жены на кашке стоит мухобойка от старого фокуса, а выглядит как родной!!!
  20. скажи мне пожалуйста что ето за диск? мне очень интересно!
  21. универсальный обогреватель для зеркал http://tut-teplo.ru/...л_для_иномарок/
  22. Да конечно зеркала маленькие хотелось бы лопухи по больше! может кто знает от чего к кашке подходят?
  23. я тут по поводу обогрева кое что нащёл : http://peo.org.ua/ru...-02-16-07-02-51 а вот ещё http://pechi.90mb.ru/1427-samodelinyi_obogrevateli_dlj_avtomobilinyh_zerkal.html
  24. они наконец поняли меня когда я им показал но пока не нащёл несколько разборок объездили! мы с женой в отпуск собираемся ехать будем проезжать мимо москвы а там мне один из наших местных форумчан сказал что у него есть и за 500 р отдаст! так что я пока ещё ничего со своимии контактами не делал тем более на улице холидно! перед поездкой свяжусь с ним и договорюсь о встрече!!! <img src="http://mondeoclub.ru/forum/public/style_emoticons/default/dance3.gif" class="bbc_emoticon" alt="">
  25. стёкла же все разные! ты от чего-то конкретного ставвишь или как?
