OlegV
    Самара
    MONDEO 4 2,0 203 MP
Достижения OlegV
  1. Меняется и то, и другое. Мне после замены дали гарантию на год.
  2. По итогу, деформировался коллектор в соединении с холодной частью. Выдавило прокладку, которая вот-вот должна была улететь в двигатель. Шток лопатки сместился в сторону- с одной стороны зазор примерно 3 мм, с другой ноль целых хрен десятых, из-за этого недодув. Плюс ко всему начал рассыпаться катализатор. Ремонт вылезает под 60 торов: замена картриджа, чугунный коллектор, пробивка ката, прошивка, промывка всех патрубков, прокладки. Вот как-то так.
  3. Да, спасибо за информацию. Отдал с утра в турбосервис, указал на трубку, которую ты описал. Я её сломал в прошлом году, когда снимал клапанную крышку. Соединили резиновым шлангом. В любом случае сегодня будет ясно. По турбине недодув, 0,4 всего выдает.
  4. Поменял два клапана—толку ноль. Ошибка Р132. Куда еще смотреть?
  5. Откуда на электромагнитный клапан приходит вакуум? Актуатор принудительно двигается.
  6. Я на телефон снимал, товарищ заводил. При пуске двигателя шток актуатора выдвигается. У меня он мертвый, даже пасатижами сдвинуть не смогли. Видео полно в инете на этот счет. Надо соединение разобрать, а там видно будет что заклинило. Если клапан в турбине, то без снятия оной я думаю не обойтись.
  7. Зря клапан менял. Заклинило актуатор или калитку в турбине.
  8. Если клапан, то при перезапуске все работает как обычно до следующего ускорения. Сегодня МАК поставил, толку ноль. Правда парень на драйве писал, что у него первые 100 км траблы повторялись, потом все нормально.
  9. Кто нибудь с MAC 35A-AAA-DDBA-1BA сталкивался?
  10. На первой странице, во втором сообщении(где с двух сторон).
  11. Заслонку снимать пять минут. И помыл бы нормально, и проблем бы не было.
  12. Менял на Пирбург(он же в оригинале), только цена в два раза ниже.
  13. От УАЗ ПАТРИОТ отлично подходят. От 1/3 сами поднимают.
  14. Парни, объясните, зачем метки смещать на 6 градусов?
