Andryxa
Весь контент Andryxa
  1. Артикул: 1 355 856 - Клапан электромагнитный
  2. Сделают, в смысле герметиком прольют? =))) я это и сам сделать могу =)))
  3. У меня помоему пищит, если тормоз нажат и открыта дверь =)
  4. Прокладка в этом клапане походу от сильных морозов испортилась =) Как думаете, если полить на неё чем-нибудь типа тюнинга гур или чем-нибудь таким для восстановления резинок....поможет или нет? =))) или прям мож в масло есть добавки, которые восстанавливают резинки? =)
  5. Форд мондео 4, 2007г.в., клапан электромагнитный... Цена клапана и замены(как я понимаю в замену входит ещё и прокладка клапанной крышки)? Ответить Цитата =2215613&st=40&auth_key=a61749f1609012037a4e97990846b469"]Удалить Изменить
  6. Форд мондео 4, 2007г.в., клапан электромагнитный... Цена клапана и замены?
  7. Это его так менять, да? А просто прокладочку там поменять нельзя? На чем клапанная крышка держится? На что-нибудь влияет, что оно так сочится?
  8. и что делать, чтобы из него не сопливилось масло? =) как его менять ? =))
  9. Ребят, подскажите, что это за датчик? И что делать, если из под него сопливится масло? =(((
  10. Какие можно максимально большие поставить колеса на ФМ4 седан? Хочу 245/45 R17... влезут ли они? Сейчас стоят 235/45 R17.
  11. У меня пробег 100тыс. Смотрел заслонку не снимая, снаружи была в идеале чистая. Поворачивал её рукой, она и внутри была в идеале чистая. И от неё отходит патрубок в какой-то пластиковый бачек, видимо для разогрева воздуха.... почему она может быть чистой? =))
  12. А по заводе чему равно ЕТ ? вроде как 50-55, ET38 поидее выпирать будет меньше...
  13. а то, что ET 38, это на что влияет? а проставочные кольца обязательны? просто так держаться на болтах не получится?
  14. 8.0jx17 ET38.0 5*108x72.2 такие диски встанут? =)
  15. Нет. Там про 17й радиус написано.
  16. Поставил 235/40 R18 , и ехать по колее совсем не удобно...руль то влево, то вправо по колее пытается уйти...все наклоны дороги, обратная связь к рулю очень большая. Из-за чего это может быть? Какое должно быть давление? В книжке написано 2.2, изначально ездил на 2.5, очень чувствовалась колея, спустил до 2.2, вроде поменьше, но все равно чувствуется. На 16м радиусе не было такого) что делать? =) Резина bridgestone potenza она направленная или нет? я что-т не посмотрел)
  17. Кто-нибудь сам менял опорные подшипники? =))) я сегодня часа 4 одну сторону менял))) упарился ))) может кто расскажет как их грамотно менять надо? система их установки уж очень не разумная)))
  18. Спасибо, попробую сегодня =)
  19. У меня вопрос.... ФМ 4, магнитола Сони мп3 1сд, bluetooth комплект недавно поставил. система бесплючевого доступа и заводится с кнопки. Какое должно быть потребление тока в закрытом состоянии? я проверял своё, в течении 2-3х минут потребление тока падает до 0.58а, но мне кажется это много, у кого сколько потребляет? Дольше 5 минут терпеть не было возможности, т.к. стоял и держал провода тестера на контактах. Проверял это по плюсовой клеме, т.к. до минусовой достать проблемно. Через какое время должно получиться стабильное токопотребление? и как это можно проверить? тестером....держать его у двух контактов более 5 минут уже проблематично.
  20. Не подскажете, сколько в спокойном режиме должен потреблять аккумулятор? в спокойном это в смысле закрыт, все лампочки погашены и пр) у меня тут недавно сел аккумулятор, я подзарядил, померял сколько тратит, и мне кажется, что 0.58 это многова-то... сел тоже, спустя неделю поставив бт =(
  21. У меня такая проблема, есть только серенький разъем с красненькой внутри, а большого черного нету, и джампера нету) что делать?) кто продает джамперы(нужен ли он)? Странно все, т.к. Микрофон в потолке по заводу есть. Кто может помочь в установке за вознаграждение? ))) Желательно сегодня(воскресенье 15.01.2012)
  22. Сколько стоит прошить сони и конверс? и кто может сделать? =)
  23. т.е. как я понимаю при включении дальнего света, свет из линзы светит по другому + галогенка? или при включении дальнего света, линза светит также но + дополнительно галогенка? просто никогда не наблюдал снаружи изменение ближнего и дальнего света.
