Гайсен Сергей
Весь контент Гайсен Сергей
  1. Привет . может поможеш. Машина начинает ускаряться сама по себе при оборотах примерно 1500 ,потом притупляется ( ускаряется очень легко как-будто включилась турбина) ,может какой-нибудь датчик голову дурит ,но хочется узнать точно из-за чего
  2. Привет слышал что ты хороший спец может поможеш. Машина начинает ускаряться сама по себе при оборотах примерно 1500 ,потом притупляется ( ускаряется очень легко как-будто включилась турбина) ,может какой-нибудь датчик голову дурит ,но хочется узнать точно из-за чего .2 Когда сильно нагреется движок то обороты становятся меньше рабочих ( рабочие 850 ) , и при заводке надо газонуть педа
  3. у меня той зимой тоже не завелась моня ,убежала солярка в бак. Дело было в ручной подкачке Я убрал этот фильтр с подкачкой и поставил простой фильтр с одним входом и одним выходом , и поставил прозрачный шланг. Моня завелась и салярка не уходила в бак. Теперь раскажу какие у меня сейчас проблемы. 1 Машина начинает ускаряться сама по себе при оборотах примерно 1500 ,потом притупляется ( ускаряется очень легко как-будто включилась турбина) ,может какой-нибудь датчик голову дурит ,но хочется узнать точно из-за чего .2 Когда сильно нагреется движок то обороты становятся меньше рабочих ( рабочие 850 ) , и при заводке надо газонуть педалью газа (если горячий двиг.) Когда двигатель остынет заводится хорошо и без педали .
  4. ПРИВЕТ Я С БОБРУЙСКА
  5. Беларусь г , Бобруйск. Мондео2 1998 г 1,8 тд. Привет всем дизелистам.
  6. у меня 2 моня 1,8 тд какие любит обороты этот двигатель. Кто как раскручивал этот движок.
  7. у меня 1,8 тд какие любит обороты этот двигатель. Кто как раскручивал этот движок.
  8. а если снять приборную доску , может снутри подлести можно подложить что-нибудь
  9. Привет земляк. В салоне около лобового стекла появился скрип. Этот скрип идет из пластиковой панели, откуда идет обдув на лобовое стекло.Как эту панельку снять
  10. Привет . В салоне около лобового стекла появился скрип. Этот скрип идет из пластиковой панели, откуда идет обдув на лобовое стекло.Как эту панельку снять
  11. Привет земляк. В салоне около лобового стекла появился скрип. Этот скрип идет из пластиковой панели, откуда идет обдув на лобовое стекло.Как эту панельку снять
  12. Привет земляк. В салоне около лобового стекла появился скрип. Этот скрип идет из пластиковой панели, откуда идет обдув на лобовое стекло.Как эту панельку снять
  13. Привет. В салоне около лобового стекла появился скрип. Этот скрип идет из пластиковой панели, откуда идет обдув на лобовое стекло.Как эту панельку снять
  14. Привет . В салоне около лобового стекла появился скрип. Этот скрип идет из пластиковой панели, откуда идет обдув на лобовое стекло.Как эту панельку снять
  15. если знаеш как еще, напиши
  16. привет. Залесть под машину и снять два троса с ручника с центрального троса. Потом поднять ручку ручника до самого верха и кансоль снимится.
  17. Привет. У меня была такая же причина , надоело уже было протачивать и новые диски ставить. А все дело было вступице , она была кривая и из за нее гнуло тормозной диск . Я поменял ступицу проточил диск и все пропало. Диск и ступицу на биение проверял сам , если кого интирисует как могу написать.
  18. Привет , у меня такая же проблема . Когда погода сырая иногда замок работает , потом опять не работает . Снимал сам механизм ,на нем заклепки ,понял что не разберу. Хотел попробавать попырскать силиконам так неоказалась подрукой . Попробуй силиконам может поможет. Потом напиши результат.
  19. подлей сам масло и все
  20. у меня дизель 1,8 тд переключаю передачи с 2500 до 3000
  21. У знакомого тоже была такая проблема. Ему на станции наваривали гайку ,больше ничего не сделаеш.
