maximoff725
Информация о maximoff725
  • День рождения 29.10.1983
    Санкт-Петербург
    Mondeo 4 седан, 2008 год, 2,3 АКПП
Достижения maximoff725
  1. С Днём Рождения maximoff725!
  2. Как вариант, если при постукивании по блоку останавливаются - снять блок и тщательно продуть (промыть, еще как-то почистить). Я его не снимая сжатым воздухом продувал, релюхи и преды вытащив.
  3. Может кому еще интересно: Только что решил проблему невыключающихся никогда дворников. Сдохло реле в подкапотном блоке: маленькое первое если смотреть спереди. На замену порекомендовали Flosser 1163. Оно внутренней схемой отличается (внутри диод вместо резистора), но работает на ура. Цена вопроса 300 руб.
  4. Добрый день, друзья! Помогите найти номер следующей запчасти: пластиковый зажим крепления шланга радиатора к диффузору и планке, которая радиаторы снизу держит. На фотке в кружочке. В каталогах не нашел. Три штуки их там... Одинаковые или нет - неизвестно, ибо самоликвидировались при сборке. ЗЫ: диффузор на фото не мой, на 2,3 он другой немного. Соответственно и зажимы могут быть другого размера. VIN: WF0DXXGBBD8K67911
  5. С Днём Рождения maximoff725!
  6. С Днём Рождения maximoff725!
  7. 7. Снимаешь обивку двери. Отключаешь разъем зеркала (серого цаета). 8. Откручиваешь болт крепления зеркала и с небольшим усилием тянешь его наружу, немного раскачивая. Оно держится еще на пластиковом пистоне, который раскачивая выдергивается. 9. Встваляешь во втулку пружины складывания зеркала подходящие пассатижи, и уперев зеркало в пол, проворачиввешь втулку, чтобы она вышла из зацепления. Вынимаем электропроводку. 10. Если не закисли саморезы, можно отвернуть аллюминиевую основу от пластикового корпуса зеркала. Я не рискнул. Сборка в обратном порядке.
  8. Только сегодня делал. 1. Опускаешь зеркальный элемент максимально вниз. Аккуратно его раскачиваешь, глядя в щель между корпусом и элементом смотришь, где раскачивается. Затем можешь немного помочь отверткой и зераальный элемент у тебя почти с руках. 2. Отсоединяешь от элемента контакты обогрева. Осторожно, не оторви контакты от элемента. 3. Отворачиваешь 3 самореза под торкс и снимаешь двигатель регулировки зеркала, отключаешь его разъем. 4. Вынимаешь и рассоединяешь разъем плафона подсветки околодверного пространства. вынимаешь плафон, отжав металлический усик. 5. Снимаешь накладку зеркала, отжимая пластиковые защелки. Начинать лучше свеху с ближней к двери. 6. Откручиваешь 2 самореза и сдвигаешь корпус зеркала в сторону от двери. Продолженеие завтра.
  9. С Днём Рождения maximoff725!
    Пусть будет ВСЁ! :)
  10. С Днём Рождения maximoff725!
