DeNeeZ
    Балашиха
    2.0 М (145) Титаниум блэк
Контакты
  • Skype
    dionos743
Достижения DeNeeZ
  1. Пасаны, собираюсь взять FORD Focus ST Black 18, 108x5 Original + Резина Pirelli 245/45/18 Runflat Что скажете, посоветуете? Чел говорит, что оригинал из США для фокуса ST...
  2. Народ, Москва! Кто нашел не офф мастерские где прошивку делают поделитесь контактами плиз!
  3. Кто поменял штатную магнитолу Сони на новую, продадите за ненужностью?!
  4. Народ, привет! Вопрос по музычке: При заглушенном двигателе музычка (не тот который сашко билый) качает отлично, на ходу звук просто ужасен, басы пропадают, свыше 15 можно не делать громче потому что эффекта не даст. Может поможет замена на данный блок? Или в чем может быть проблема, подскажите кто разбирается в звуке...
  5. Народ, привет! Вопрос по музычке: При заглушенном двигателе музычка (не тот который сашко билый) качает отлично, на ходу звук просто ужасен, басы пропадают, свыше 15 можно не делать громче потому что эффекта не даст. Может поможет замена на данный блок? Или в чем может быть проблема, подскажите кто разбирается в звуке...
  6. Народ, привет! Вопрос по музычке: При заглушенном двигателе музычка (не тот который сашко билый) качает отлично, на ходу звук просто ужасен, басы пропадают, свыше 15 можно не делать громче потому что эффекта не даст. Может поможет замена на данный блок? Или в чем может быть проблема, подскажите кто разбирается в звуке...
  7. С расходом зимой у вас как?! У меня странно очень показывает, когад машина на нейтораке сама едет, выдаёт феноменально высокий расход. Больше чем когда стоит. И летом еще замечал, когда с на скорости едешь на нейтрали, может показывать 0,9 л/100, а может и 15-20...не понимаю в чем дело... PS а вообще машина ЗБС
  8. @Pavv, right и left (правый и левый соответственно) Столько тема пережила, что в итоге-то?! Может подведем итоги на лучшие резинки!Кто может после года пользования безапеляционнно заявить о том какие резинки лучше?! (дворники лучше не менять) Сам менял резинки в середины зимы, родные не справлялись. По началу резинки новые хорошо работали, но через пару недель и им плохо стало. Взял простейшие за 130 р, даже не помню марку, заглушки вынул, новые мылом промочил и вставил.
  9. Багажник на крышу сколько стоит?!
  10. Братва, у которых рестайлинг, как вам?! )
  11. Ну всё! Но моём рестайлинговом Бамблби, которому неделю отроду поставил сетку ! Купил 1,20 где-то (за 350 р), отрезал до метра, полез в яму, предварительно сняв пластиковую защиту..не без проблем, но всё нормально, ничего не сломав. Далее вставлял по максимуму, не влезло, прямо там бокорезами подрезал на глаз, встал идеально. Далее пробовал на саморезы, но не получилось, благо были маленькие хомуты у папы в гараже...большие которые он мне изначально дал не влезли бы в мою сетку..она довольно мелкая. Закрепив на совесть стал ставить назад защиту..а она не влазит. Обрезал сетку в нижней части. которая была явно лишней вставил защиту прекрасно и теперь буду спокоен за радиатор))) тьфу тьфу тьфу. PS за неделю в радиаторе была замечена одна небольшая вмятина...воробьёв в нём замечено не было.
  12. У меня не Екобуст, а обычный 2,0 145. Думаю заняться решеткой..всю ветку прочитал, и вывод - НАДО!
  13. http://www.auto-loker.ru/img/photogallery/mondeo4/setka9_big.jpg
    по чем материал и работа по М4 2011 года?
  14. Всё включал/отключал..мануал читал несколько раз...ничего не помогает..после 15 уровня громкости басы вообще съедаются и начинается хрип...
