Veter0k
Весь контент Veter0k
  1. Камарды помогите определить проблему. В целом все как здесь описывалось, т.е. дергается на низких(примерно до 2500) оборотах. Месяц назад поменял вв провода, стало лучше но не на долго. Здесь вычитал что дело в катушке, снял ее проверить на предмет пробоев и трещин, но ничего не обнаружил. Свечей у меня 2 комплекта, пробовал менять, но ничего не изменилось. Куда копать дальше? Фото катушки:
  2. Мне механик подсказал что их там два. Сам я поменять все равно не смогу. А поиском как то раз тоже искал колодки тормозные, нашел, заказал в экзисте, а оказалось что эти колодки на дорестайлинговую версию и мне не подходят. Пришлось заказывать еще раз. Поэтому если есть возможность пробить по вину номерочек моего ремешка и роликов, буду сильно благодарен.
  3. Всем привет! Подскажите, пожалуйста номерки ремешков и роликов? Насколько я понял у меня 2 ремня под капотом - для генератора и для остального обвеса, хочу поменять оба. Заранее благодарен. Вин в подписи.
  4. Всем привет! Подскажите пожалуйста номерок регулятора холостого хода. И еще вопрос, после снятия (и постановки назад соответственно) бака для чистки, если заправить полный бак, начинает подкапывать бензин из под машины, съездил обратно где снимали, все проверили, стоит правильно, уплотнитель вставлен верно. Нашли там какую то трубку, толи сброса газов, толи еще чего. Капает вроде как из этой трубки. Дали мне код этой трубки (по экзисту смотрел, стоит в районе 500-700 рублей), но я код посеял. Может кто подскажет код трубочки? Вин в подписи.
  5. Боюсь сам такое не осилю, видимо придется ехать к мастеру... За бардачком глянул, там много разъемов, но они все до конца вставлены.
  6. А как это можно диагностировать и поправить? Прога Scanmaster ELM 2.1. Сам адаптер прога видит, но при попытке подключиться к машине пишет - "Нет связи с ЭБУ". Пробовал еще ForScan и ELMConfig, они тоже автоматически находят шнурок без проблем, но к эбу не могут подключиться, на другом авто у друга(субарик у него), этот же шнурок без проблем работает с ScanMaster ELM.
  7. Всем привет! Подскажите, пожалуйста, из-за чего мог перестать работать ELM327? Пользовался им несколько раз в качестве БК и для сброса чека. А на днях, при попытке подключиться увидел - Нет связи с ЭБУ. Попробовал другой адаптер(взял у друга),ситуация аналогичная...
  8. Подскажите, пожалуйста номерок. На топливном баке есть какой то шланг (вроде через который воздух выходит). Вин в подписи.
  9. Спасибо за помощь, действительно рамки есть в инет магазинах. Я то думал что для нашего авто это редкость.
  10. Это какая то универсальная рамка или конкретно под мондео? Есть ее фото?
  11. Что за рамка? Где брали?
  12. Списался с китайцев по этой магнитоле. У нее размер по верху 230мм, видимо она для дорестайла с квадратной дыркой. Для рестайлов не подходит, у нас 250мм по верху.
  13. Результат порадовал. Тест драйв пройден при поездке на дачу. В тех местах где постоянно чиркал ( особенно при проезде через речку), пролетел со свистом и без проблем. Внешний вид ИМХО не пострадал. В управляемости разницу не чувствую. Так что могу порекомендовать.
  14. Давно думаю сменить штатную магнитолу. Хочется с большим экраном и GPS. Наткнулся у братьев наших желтых наткнулся на такой экземпляр http://www.aliexpress.com/item/2DIN-FORD-FOCUS-Mondeo-S-max-C-max-Fiesta-Galaxy-Transit-Kuga-2004-2007-Indash-Car/547241458.html Судя по фоткам встает вместо штатной... Честно говоря, думал что такие давно не производят. У кого какие мысли на этот счет?
  15. Спасибо, определился, буду брать Пружина задняя усилен LESJOFORS 4227585 и Пружина передняя дизель от LESJOFORS 4027579. Ну и резину наверно сменю на 60ю.... Пусть будет форд дастер!
  16. Собираюсь менять пружины по кругу. Хочу поставить усиленные от дизеля, но цены кусаются. Плюс ко всему усиленные от дизеля есть только передние как я понял. Подскажите комплект усиленных (перед и зад) чтобы цена не кусалась?
  17. Подскажите, пожалуйста, номер защелки подлокотника. Номер 19 на картинке.
  18. Естественно. Даже рабочая батарейка стояла внутри.
  19. Дано: ФМ 3 с 1 ключом от предхоза(тот что с кнопочками). Чип капсула из ключа установлена в сигу с авто запуском, поэтому каждый раз, чтобы завести машину, надо "говорить волшебное слово". Когда все надоело, я пошел на мой любимый китайский ебай - http://www.aliexpress.com/home2.html. Там заказал http://www.aliexpres...holesalers.html выкидной ключ для мондео 3 с не нарезанным жалом. Попутно на оригинальном ибее заказал чип 4D60(капсульный говорят не любит морозы, поэтому решил в обходчик положить пластиковый). После месячного ожидания ключ был получен и нарезан в мастерской. После нарезки я поехал в сервис где мне прошили новый ключ и чип. На выходе получил 2 комплекта ключей, один из них выкидной и рабочий автозапуск. Цена выкидного ключа вышла 2600 рублей(1000 ключ, 1000 нарезка, 600 прошить). Если у вас есть 2 ключа, то прошивать не придется. Весь функционал выкидного ключа работоспособен. Заводит машину без доп. фикций и все кнопки робят, правда я ими не пользуюсь ибо сига. Как покупать на китайском ибее. http://chinaprices.r...-na-aliexpress/
  20. Он самый. Еще он пищит когда на улице холодно и когда начинает гореть лампочка бензина.
  21. Это динамик, который пищит по событиям.
  22. Эх! Подниму тему из небытия! Прочитал ее с самого начала. Судя по всему у меня нет обогревателей в сидухах. Но я не специалист, и на всякий случай сделал фотки разъема под пассажирским сиденьем. Перед Зад Подтвердите или опровергните мои догадки?
  23. Меня смущает один момент. По экзисту, задний правый, бьется как "Проставка". Кто нибудь подскажет эти коды верные? Вин в подписи, машина в профиле.
  24. Подскажите пожалуйста. Хочу поменять подкрылки. Здесь на форуме нарыл следующие коды: 1 307 004 Подкрылок передний правый 1 307 005 Подкрылок передний левый 1 133 870 Подкрылок задний правый 1 133 871 Подкрылок задний левый Эти подкрылки подходят для моего авто?
  25. Вообщем загнал машину в сервис. Сига Pandora DXL3210 с интегрированным CAN модулем. Перепробовали все профили(Focus, Fusion, Modeo 07 и пр.). Не по одному профилю сига не видит машину. В итоге будут подключать сигу аналогово, т.е. по старинке. Я вот дурак начитался форума и заказал сигу с CAN за 8 рублей, вместо того чтобы купить обычную за 4-5...
