adikizmerke
    Алматы, Казахстан
    Ford Escort, V 1,6, 1994 год
Достижения adikizmerke
  1. Как сделаю обязательно отпишу в чём была бяка... У меня такая же машина и такая же проблема, только с левым поворотом... Перебрал практически все, от лампочек до рулевого переключателя. Проблема осталась. Нашли причину? Отпишитесь, плиз. Спасибо заранее.
  2. Люди! Люди! Человеки! Нужна помощь!!! Вечер не предвещал беды. Вечерняя езда по городу. Надо было выехать задним ходом. Как обычно, включил аварийку и начал движение. Через сек. 10-15 аварийка перестала работать, т.е. горит постоянно. Выключил и продолжил движение. Тут заметил, что когда давишь на тормоз - начал гореть поворотник левой стороны непрерывно (и перед и зад). При включенном поворотнике ноль реакции морганием, т.е. давишь на тормоз - горит поворотник, отпускаешь тормоз - начинает мигать. Потом стало еще хуже - перегорел предохранитель поворотника. Поменял. Включаю поворот на право - горит ровно как и должно быть, а включаю на лево - горит предохранитель. (Спалил уже предов штук 10...). Реле в норме. Когда включаешь аварийку - мигает только правая сторона. При вкл / выкл сигналки так же, работает только правая сторона. Х Э Л П ! ! !
