vladimir_1983
Весь контент vladimir_1983
  1. Ford Mondeo 1996 1,8 115л\с все расходники менял , и при поворотах похрустывает (я думаю это шруз) Возможно ли горизонтальный люфт из за шруза ?!
  2. я удивляюсь над вами товарищ !!! МНЕ НАДО !!! не влетел а так подшипник бровку сделал с внутренний стороны кулака где вставляется стопорное кольцо !!!! ,да цены оставляют желать лучшего
  3. у вас есть? вы откуда и почем в личку пожалуйста
  4. Может ли подойти повортный кулак от другой машины !!?? НА разборках обзвонил нету (((
  5. нету там такого " Заливная напротив радиатора охлаждения, под 6-тигранник " !!!!!!!!! нашел маленький сосок закрытый резиновой пробкой !!!
  6. ну шестигранник не проблема )
  7. Пожалуйста. мею ввиду форумы мондео клуба. Есть отдельная темка. нет не находил если можно то ссылку кинь !!!
  8. спасибо Илюха FM !!!!В поиске все было что пробывал найти в поиске не нашел !!!!!!!!!! если ты имеешь виду этот сайт !!!
  9. Где заливная пробка и можно ли замазать трещину на коробке холодной сваркой ?
  10. контактер на сигнал чистил осень !!!! реле думаю завтра гляну
  11. спасибо хоть кто то путно объяснил !!!! кстати повортники начали работать а аварийка пока не чистил реле контактов надо будет попробывтаь
  12. Указатели поворотов Вверху на рулевой колонке где это именно ))
  13. снимал уже не один раз до этого делал габаритный свет а если имеешь виду коробку под панелью там есть рычаг дергаешь и она открывается вуаля там предохранители и реле котрые я тестил (мультиметром или по другому прозвонка) и визуальный осмотр делал тоже
  14. Диман нет не смотрел в первые это вижу ШУТКА !!!! смотрел проверял все предохранители НО читал в мануале что реле повторников находиться под рулевой колонкой но там в упор не видел !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  15. Ford mondeo -1 1996 года 1,8 ЗА Сел аккумулятор пришлось дергать машину при это включил аварийку как машина завелась потухла аварийка и перестали работать повортники и сигнал Подскажите где найти не исправность !!!!
  16. у меня тоже прыгают обороты и глохнет пытался найти штекер для самодиагностики не нашел его нету его и все !!!!
  17. я возможно ошибаюсь но может имбелайзер глюкнул !!!! у меня другая проблема ручки с уличной стороны назад не отходят приходится в ручную назад досылать
  18. @pozd88, спасибо !!! вот только не доскажешь чем можно поклеить резинку лобового стела !??! только не покупая " набора для вклейки лобового стекла"
  19. вот смотри натуральные фордовские артикул 1305960 http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=1305960
  20. я сам снимал и ставил все как надо !!!! все закручено !!!! мне кажется все таки это не втулки так как от таких стуков у меня верхняя резинка лобового стекла начала вылазить !!!!!
  21. @pozd88, учту !!!! не дорого всего 500 рубдей только вот это одна или пара ))
  22. а они подойдут по диаметру ????
