Prokip
Информация о Prokip
  • День рождения 27.10.1961
    Україна
    форд мондео IV дизель 1,6 Duratorg 2013г.в
Достижения Prokip
  1. SET- - уменьшает скорость на 1км/час, но не отключает ( тат должно работать)
  2. Кнопки работают если отключают КК???
  3. Всем привет! Помогите, пожалуста, разробраться с такой проблемой КК: при нажатии кнопки SET- круиз-контроль отключается. КПП механика
  4. Спасибо, буду снимать!
  5. Здавствуйте! Подскажите , пожалуста, как снять задний фонарь (рестайлинг) внутренний (тот что на пятой двери , хетчбек). Можна ли все решить без снятия обшивки?
  6. А как узнать ресурс масла на Мондео 4?
  7. Уважаемые друзья. Подскажите, пожалуста, какое напряжение подается на датчик температуры ОЖ при снятом разйоме (замерять на разйоме). У меня 4,5В и контролер управления двигателем не видит ДТОЖ. Параметры ДТОЖ соответствуют таблицам . Литература говорит , что на ДТОЖ подается напряжение 5В. Возможно, напряжение падает по цепи патания. Буду очень благодарен если кто-то замеряет напряжение на ДТОЖ при холодном и прогретом двигателе не снимая разйома. Заранее благодарен.
  8. В блоке управления, который находится над головой (там где плафон освещения), в редукторе есть двойная пластмасовая шестерня. Вот на ней и стерлись зубки. Вытачивал из латуни - служит пол года.Нужно менгять только орегиналом. Найти б/у блок сложно, все хотят продать вместе с люком; да и таких предложений нет. Любая реставрация не проходит -большая нагрузка.
  9. Весной вскрыл фары, почистил стекла,уплотняющие резинки смазал глицерином, собрал все. Прошло три месяца - стекла запотели.Подскожите,пожалуйста,как все сделать правильно.
  10. Но в матчасти написано:" R22 White Противотуманная фара Слева под приборной панелью". Значит оно есть, или есть разем под него. Может кто-то его видел? Вопрос конкретный: Где находится реле или разем под него? По матчаси как-то расплывчато.
  11. В блоке предохранителей или рядом? (Привіт з Івано-Франківська).
  12. Всем спасибо за ответы, но меня интересует где это реле находится в автомобиле. В Руководстве написано - кронштейн интерфейса, а где это я не пойму. Может его просто надо вставить...
  13. Уважаемые форумчане! Решил установить противотуманки, купил родные Б/У вместе с решоткой и переключателем фар. Все установил, а на выходе "0". Предохранитель цел. Наверное не работает или отсутствует реле. Где его искать на ФМ-1 не знаю. Подскажите кто сможет ( по -возможности фото).Всем спасибо.
  14. Всем привет! Подскажите,пожалуста,где находится реле противотуманок на ФМ 1.
