a77lex
Информация о a77lex
  • День рождения 09.06.1977
    Краснодар
    Mondeo 1.8 td 1996
Достижения a77lex
  1. С Днём Рождения a77lex!
  2. С Днём Рождения a77lex!
  3. С Днём Рождения a77lex!
  4. С Днём Рождения a77lex!
    Пусть будет ВСЁ! :)
  5. С Днём Рождения a77lex!
  6. то есть шоколадка могла не давать питания на клапан? пока не гуд, думаю, менять или нет подшипники
  7. Уважаемые форумчане, такая проблема. Не прокачивался тнвд, до тнвд топливо подходило без проблем, но на форсунки не шло. Решил, что дело в отсекающем клапане. снял тнвд, снял броню, проверил клапан , запитав на аккумулятор- тот щелкал. Дальше начались вопросы 1. два провода подходили к длинной черной коробочке,которая находилась на тнвд со стороны двигателя - ЭТО И ЕСТЬ ЗЛОПОЛУЧНЫЙ ИММОБИЛАЙЗЕР? 2. может у иммо быть такая поломка, при которой не подается питание на клапан?(стартер работает) 3. при медленном вращении вала тнвд чувствуется легкое подклинивание, причем не через 360 градусов, а в разных положениях вала ( кроме подшипников мне на ум ничего не приходит) 33. че делать??
  8. насос гидроусилителя крутится, значит не звездочка. а на мондео 1 есть броня ?
  9. Скажи, а где ты взял такую красивую схему насоса ?
  10. Люди добрые, поможите. Модео 1 96 г. в. Ни стого, ни с сего на дороге заглох. Начал разбираться, обнаружилась солярка в турбине. Заглушил трубку турбокорректор-турбина. Прокачал тнвд, выпустил воздух но на форсунки топливо не подается . соленойд щелкает, щелкает еще один клапан, который находится между тнвд и двигателем(виден сверху под форсунками). Вопрос: этот клапан и есть клапан отсечки топлива? если он, то как его проверить-провода идут под какую-то железную блямбу , которую я откртить не смог. есть идеи ?
  11. У меня тоже проблема с насосом подкачки - сгнило кольцо стопорное. Скажи номер ремкомплекта и кто изготовитель . Пожалуйста . Я 2 года назад менял резинку под кнопкой ( на ней была микротрещина , так что визуально не было видно ) . в первый раз я неправильно поставил верхнюю железяку , со второго раза получилось. Как сантехник проверял бы насос так- на собранном фильтре проверяем один клапан, отсосав воздух на входном патрубке и зажав его языком. второй клапан проверяем так - отсасываем воздух на выходном патрубке закрыв при этом пальцем штуцер входного патрубка , при этом кнопка должна провалиться и не подниматься, пока те уберешь палец.
