sergei26.02
Весь контент sergei26.02
  1. Приветствую. Давление на рампе 1.4- 1.5 при включенном зажигании. пытаюсь завести, не хочет. Выкручиваю свечи они совершенно сухие. Что это?. Бензонасос под замену?
  2. Доброго времени. Завожу машину на холодную, обороты подлетают до 2700-3000 оборотов и через 10-15 секунд падают , машина глохнет, педали газа не слушается. Четыре-пять раз подряд заводил, все повторяется- машина глохнет. Куда сначала смотреть? Может воздух сосет неучтеный?
  3. VIN: WF0NXXGBBNVB36151 ПОЧТА novikov1979@list.ru
  4. Релюха и пред вполне может быть, но почему и второй вентилятор не сработал? Ведь на ходу работает.
  5. С недавних пор стала работать только 2 скорость вентилятора. Полазил по форуму , почитал, нарыл что если скинуть разъем с верхнего датчика на термосе то включится 1 а потом 2 скорости. Снял фишку, но включения вентиляторов не дождался. В пробках включается в конце "А", и падает до "М". Включается громко и резко, Раньше дальше"М" не залезала, и вентилятор срабатывал практически неслышно. Почему не сработали вентиляторы при снятии фишки? Я в замешательстве,
  6. Приветствую парни. Подскажите какие динамики в передние двери мондео 2 встанут без переделки глобальной. А то в городе у нас 5 на 7 нет нигде. а мне завтра ночью на юга отправляться, голову сегодня поменял, была родная кассетная и динамики захрипели. Кто ставил чего ?
  7. их сотрудник показал только такой. заходи говорит попозже
  8. реальная цена ну тысячи 3-4. на экзисте только оригинал за 17000 и то не факт. это на универсал.
  9. Доброго времени суток. Не подскажите где в Москве можно купить задний бампер на универсал по реальной цене? Спасибо.
  10. приветствую. тоже жрет зобака. где то поллитра на тысячу. дымит при переключении с первой на вторую , при перегазовке в горку когда. куда копать? в сервисах кричат давай вскрывать. че делать то?
  11. Доброго времени суток всем. Будьте добры подскажите: лопнул топливный шланг который под капотом на подачу непосредственно на сосок замера давления. Поставил обычный наш. Ничего страшного не будет? А то родной шланг пластик в резиновой оплетке. Наш обычный давление выдержит?
  12. Отправлено 19 апреля 2012 - 10:27 sergei26.02 (19 апреля 2012 - 09:31) писал: пробейте пожалуйста WF0NXXGBBNVB36151 ПОЧТА NOVIKOV1979@LIST.RUотправил Мондео I- 94г, 2л, 136л.с, механика, хетчбек. телефон: 89533233590 89109197284 89108652330. можно еще раз. не получил. Ответить Цитата
  13. пробейте пожалуйста WF0NXXGBBNVB36151 ПОЧТА NOVIKOV1979@LIST.RU
  14. Еще раз всем спасибо. получилось снять пластик почти без повреждений. верхнее крепление чуть лопнуло но обратно встало крепко. И еще, тазошланг на омывайку на родные трубки залезать ну никак не хочет. В закромах нашел трубку резиновую оранжевую такую, помоему от очень старых капельниц, подошла идеально.
  15. Так еще раз. Ее надо подцепить как? В смысле чем? Отверткой со стороны двери отжать чтобы руками прихватить и тянуть вверх?
  16. Доброго времени суток всем. У меня полопалась трубка омывания заднего стекла под капотом. По форуму полазил нашел неплохую идею обрезать трубку в районе передней стойки и протаскивать под капот пока не найдется нормальное ее состояние. Попробовал снять пластик с передней стойки как написано в мануале , не хочет. А силу применять страшно. Подскажите поточнее как ее снять, если у кого получалось.
