sergei26.02
Весь контент sergei26.02
  1. Синий универсал 1.6 на разбор. Находится в Орехово Зуево Московской области.
  2. Я не знаю от чего но он весь в масле и похоже еще родной. Он на ощупь как кишка мягкий.
  3. Господа, какое сечение у шланга с кхх на коллектор? А то мой весь размок, размягчился, его вакуум схлопывает , холостые после того как газ отпускаешь, падают до 500-600 об. и в течении 3-5 секунд , встают до 800 - 850 об. Где можно его размер посмотреть?
  4. Во вторник может в город попаду куплю компрессиометр.
  5. Да не не так. Они только кузовщиной занимаются. Я тут спросил Давление в рампе померять, нету говорят мы дальше железа не лезем.
  6. Чтобы померить компрессию нужно купить манометр , у нас в деревне магазинов нет. Нужно ехать в город, Ехать не на чем. А машина довезла 500 км до дома и на следующий день умерла.
  7. Пока посмотрел только ремень. На месте. Компрессию не мерял. А метки проверять как не знаю. Но она же седня завелась.
  8. С зажиганием чето не то?
  9. Короче сегодня заводил. 1-й раз завелась пару минут поработала и заглохла. Свечи выкрутил черные. 2-й раз работала минуту и тоже заглохла. Свечи опять черные. Больше заводится не хочет . Тарахтит с оборотами стартера ( завожу перемычкой заместо релюхи) дым изо всех щелей. И довольно прилично стреляет в дроссельную заслонку. Когда первые два раза завелась работала довольно ровно без хлопков. Почему стреляет в дроссель? Подскажите?
  10. Короче сегодня заводил. 1-й раз завелась пару минут поработала и заглохла. Свечи выкрутил черные. 2-й раз работала минуту и тоже заглохла. Свечи опять черные. Больше заводится не хочет . Тарахтит с оборотами стартера ( завожу перемычкой заместо релюхи) дым изо всех щелей. И довольно прилично стреляет в дроссельную заслонку. Когда первые два раза завелась работала довольно ровно без хлопков. Почему стреляет в дроссель? Подскажите?
  11. Лампа как положено 3 секунды и гаснет.
  12. до туда еще не достал. Я тут форум листал и где то мелькнуло, что на реле стартера минус приходит с мозгов. А я когда фишку с мозгов снимал под капотом, там на фишку от кузова идет массовый провод, может че то там неконтачит на стартер?
  13. Короче бензин нашел. На рампе на соске ниппель замерз. Сегодня открутил сосок, давление на зажигании 2.9. Стал проверять импульсы на форсунки. Импульсов нет. диод горит в пол накала, при кручении двигателем ничего не меняется на всех форсунках. Разъем под черепахой разъединял, побрызгал ВД , Импульсов нет. Снял разъем с мозгов, там все чисто и красиво. Пока снимал одевал, перестал работать стартер. Все горит, все светится, стартер не крутит. Вытащил релюху , вставил перемычку, крутит. Это реле накрылось которое в коробке предохранителей? И куда форсунки копать?
  14. всмысле пол сантиметра
  15. не знаю откуда но под насосом с пол миллиметра было. Спирт залил соточку ,больше нету. Ну дак из соска должно течь или фонтанировать?
  16. подачу в моторном отсеке снимал. оттуда нормально брызжет. может сосок забиться , засориться, замерзнуть? в баке воды было много.
  17. поменял бензонасос сейчас. на рампе давление 0. бензин поступает. С обратки за три качка зажиганием слилось грамм 60-80. Вообще при нажатии на сосок на рампе , должно брызгать или течь? у меня вытекает чуть и все.
  18. совершенно точно. щас схожу посмотрю проушину. а не подскажешь, разъем овальный под черепахой как разъединить? Я ее подергал, потянул не разъединяется.
  19. понял. Но щас крышку снимал ремень смотрел, ничего особо не мешало. Но внимания не обратил , посмотрю.
  20. ну я понял что это не критичный провод? он под черепахой заведен и к 1 форсунке выходит , но там его цеплять не куда ничего подходящего не нашел Щас ходил крутил двигатель. 1-4 цилиндры свечи сырые, 2-3 сухие совершенно
  21. да он короткий. как раз в районе 1-2 форсунки болтается.
  22. провод прикручен на кузов у бачка гидроусилителя, а второй конец около 2 форсунки болтается. Масса на двигатель где прикручивается?
  23. сейчас лазил , фишку под черепахой пошевелил , форсунки стали бензин подавать. Но все равно не заводится, хотя какие то потуги есть. Когда лазил нашел не прикрученный провод массы с кузова, болтается в районе 2 форсунки, Где он должен быть прикручен?
  24. Я к тому что давления такого хватит чтобы форсы продавить или нет
