Andrei407
    Ford Contour
Достижения Andrei407
  1. Почитал в инете ,что у меня стоит коробка CD4E и туда можно лит mobil atf 220. Так ли это? Помогите очень срочно надо. Надо именно долить до уровня а не замена масла.
  2. alekszm скажите пожалуйста как обнулить мозги?
  3. Здравстуйте.Подскажите какое масло долить в АКПП на форд контур 1997 г/в мотор 2,0 .
  4. Я так понял у американца и европейца различие только впуск и выпуск блок и головка одинаковые . Ну и крепление коробки тоже одинаковое.
  5. Посмотрите пожалуйста 1FALP653XVK125409 Почта : kyzin407@mail.ru
  6. Подскажите пожалуйста у меня форд Контур 1997 г.в мотор зетек 2,0 хочю купить контрактный - Нашел 2,0 NGA С алюминиевой клапанной крышкой. вроде как 1998 г.в Можно его поставить на контур. PS знаю что выпускной и впускной коллектор придется оставить свой.
  7. Нет здесь виной всему перегрев а это приводит к тому что поршень увеличивается в размере а цилиндр не так сильно и поршень начинает точить цилиндр. вот здесь так и получилось Здесь надо решить продавать машину или менять мотор или капиталить мотор. раскоксовывать здесь нечего. и машина незаводится Ну предложим проскочил ремень пару зубьев разве поршень не догонит клапана
  8. Посоветуйте мне что делать???
  9. Только сегодня померил компрессию итог: 4 1 0,5 2 залив в 1 цилиндр 10 грамм масла поднялось до 6 кг/см...(((((
  10. Вегодня выкрутил свечи зажигания.Были они нормальные рабочие. на них был даже бензин. зазор только помойму большой где-то 2 мм ну я подогнул где-то на 0,8. завернул назад .Покрутил стартер Не заводится. Оставил это дело на выходных буду компрессию мерить.Но думаю от перегрева хана мотору.!!! Кто то знает сколько будет стоить капиталка (Детали и работа) или не стоит заморачиваться?
  11. Да у меня была одна свеча я вынимал провод одевал свечку и на массу. потом стартер. Можеж посоветовать компресометр а то у меня есть но он коротки . думаю завтра купить вот не знаю как ой брать а 9 да это мало ну на пределе. Мерил на ваз 2109 при открытоим и закрытом дроселе разница где то 1-1,5кг/см
  12. Снял сегодня корпус над дроселем. нашол это разьем та все как новое. http://vkontakte.ru/album2684732_146888911 вот ту т фото Брат крутил стартер я нюхал выхлопные газы идет отчетлевый запах бензина. Проверил наличие искры через свечку на массу очень слабая искра.( все свечи были ввернуты так как не было свечного ключа что бы их вывернуть) Завтра куплю ключ выкручу прочищу . Есть смысл проверять компрессию на холодном двигателе.???( а то есть подозрения что от перегрева мотора поршневая группа очень сильно износилась) раньше компрессия была 9 кг/см на горячуу без газа.
  13. Спасибо сегодня посмотрю, потом отпишусь.
  14. Сейчас посмотрел в книге: это датчик положения воздушной заслонки?
  15. Спасибо. Под фишкой надо понимать "разьем" . А ,что с ним может быть не так.как определить, что там все работает?
